产品名称: VX6000R 彩屏无纸记录仪|盘古
型  号: VX6000R
VX6000R 彩屏无纸记录仪
VX6000R 12路万能输入彩屏无纸记录仪,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
VX6000R
彩屏无纸记录仪功能特点
◆系统
▲采用最新大规模集成电路,国际名厂元器件精心设计;
▲采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现12路信号的检测、记录、显示和报警;
▲5.6英寸进口SHARP320X240点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示,CCFL背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节;
▲全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
▲新型开关电源,85VAC~265VAC范围内正常工作;
▲集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
▲提供变送器+24VDC隔离配电;
▲全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣环境中正常工作;
▲大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
▲12路继电器报警输出。
◆信号
▲可输入各种标准信号,Fr、20mA、5V、S、B、K、T、E、J、R、N、Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2、350Ω、20mV、100mV、10mV、WRe、F1、F2
▲信号全量程精度±0.2%
▲通道间完全隔离
▲可提供隔离配电
▲提供标准4-20mA输出
◆软件
▲中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
▲工程量显示数值范围宽,可显示5位数值:-9999~19999;
▲报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
▲支持流量累积功能;
▲4组温压补偿,支持补偿信号输入、常数可选,提供多种补偿模型,如过热蒸汽,饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型;
▲支持真空度科学计数法显示;
▲曲线走纸方式可设定横向或纵向;
▲每4组曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
▲内置GB2312二级汉字字库(6500汉字);
▲全新T6输入法,操作方便。支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入,采用国际标准编码,解决特殊单位及汉字位号的输入问题;
▲汉字位号、单位自定义组合输入。
◆通讯
▲标准串行通讯接口:RS-485和RS-232C;
▲支持标准Modbus RTU通讯协议,标准Modbus TCP通讯协议,提供多种数据类型,如百分量、工程量、累积量等,除支持本公司ScanX数据管理软件外,还支持iFIX、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件,无需专用驱动;
▲使用USB2.0接口转存和备份历史记录,支持256M、512M、1G优盘;
▲支持FAT16/FAT32文件系统类型,Windows可识别历史记录文件;
▲外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
关 键 词: VX6000R 彩屏无纸记录仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
