产品名称: SKLWGY型涡轮流量计
型  号: SKLWGY
SKLWGY型涡轮流量传感器是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。
一体化涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
液体涡轮流量计的技术性能
对于粘度较高的液压油,机油,小口径规格可以采用实流标定。
公称通径DN
流量范围m3/h
流体温度℃
公称压力PN
(Mpa)
环境温度℃
相对湿度%
最大压力损失MPa
基本误差
±0.2%
基本误差
±0.5%
基本误差
±1.0%
下限
上限
下限
上限
下限
上限
2A
0.03
0.15
-20~+120
6.3 16 25 40
-25~+55
≤80
0.15
4A
0.04
0.25
0.12
6A
0.1
0.6
0.08
10A
0.2
1.2
0.05
15A
0.6
0.6
6
0.035
25A
1.6
10
1
10
40A
3
20
2
20
2.5
0.025
40B
2
20
2
20
50A
6
40
4
40
50B
4
40
4
40
80A
16
100
10
100
80B
10
100
10
100
100A
25
160
20
200
1.6或2.5
100B
20
200
20
200
150A
40
400
150B
44
400
40
400
200A
100
600
80
800
250A
160
1000
120
1200
1.6
300A
260
1600
180
1800
SKLWGY型涡轮流量传感器的型号和规格代号表
型号
规格代号
说明
SKLW
涡轮流量仪表
G
传感器
Q
气体
Y
液体
公称通径
-2
2mm(管螺纹G3/8″)
-4
4mm(管螺纹G1/2″)
-6
6mm(管螺纹G1/2″)
-10
10mm(管螺纹G1/2″)
-15
15mm(管螺纹G1″)
-25
25mm(管螺纹G11/4″)
-40
40mm(法兰型)
-50
50mm(法兰型)
-80
80mm(法兰型)
-100
100mm(法兰型)
-150
150mm(法兰型)
-200
200mm(法兰型或者插入式)
-250
250mm(法兰型或者插入式)
-300
300mm(法兰型或者插入式)
精度等级
A
精度1%
B
精度0.5%
C
精度0.2%
信号输出
M
一体化液晶显示并带4~20mA电流输出
J
配套流量积算仪分体显示
S
配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA
I
4~20mA电流输出
T
一体化液晶显示
P
脉冲输出
公称压力
C1
PN1.6MPa
C2
PN2.5MPa
C3
PN4.0MPa
C4
PN6.3MPa
C5
PN16MPa
C6
PN25MPa
C7
PN40MPa
防爆要求
/NE
不防爆
/EX
防爆等级dⅡBT4
温度要求
/NE
常温
/HE
120℃≥高温≥150℃
其它要求
在订货时注明
关 键 词: 流量计 涡型轮流量计
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
