产品名称: VX5000GR 天然气流量积算仪|盘古
型  号: VX5000GR
VX5000GR  天然气流量积算仪
VX5000GR 天然气流量积算仪可与涡街、孔板、涡轮等多种天然气流量计配套,根据天然气的摩尔组分,管道的温度和压力实时在线计算天然气的超压缩系数FZ,将天然气流量自动补偿为工业标准状态(20℃、0.101325MPa)下的体积流量。支持多回路流量计量,数据处理、流量运算周期小于1秒。
VX5000GR 天然气流量积算仪功能特点
◆基本功能
VX5000GR
天然气流量积算仪最大可以对2路流量进行补偿计算,可以使用频率和孔板两种方式补偿。温度、压力、差压信号可以选择通道输入,温度和压力两种信号可以内给定数值进行补偿,计算不确定度小于±0.1%,达到了贸易结算A级要求。
VX5000GR
天然气流量积算仪需要输入天然气的各个成分、用于计算压缩分子。对于孔板计量,还需要输入管道内径、管道材质、孔板直径、孔板材质以及流出系数等参数。
VX5000GR 天然气流量积算仪产品特点
▲32位ARM微处理器,24位分辨率A/D;
▲满足多路实时流量测量,具有自动补偿功能;
▲在线动态压缩因子计算,具有用户可选的GB/T17747.1~GB/T17747.3-1999及AGA8-92DC方程《天然气压缩因子的计算第2部分:用摩尔组成进行计算》;
▲瞬时流量和累积流量计算准确度0.07‰,总体准确度为±0.2%F.S;
▲支持Modbus TCP/IP,Modbus RTU/RSCII等标准通信协议;
▲支持GPRS/CDMA、无线电台、RS-485、PSTN、Ethernet等通讯方式;
▲220VAC供电;
▲模拟输入信号支持4~20mA、0~10mA、0~5V、1~5V等大信号,PT100、Cu50等热电阻,E、K、B、S、T、R、J等热电偶,A/D分辨率为24位,对各种信号的精度达到0.2%,并实现通用输入功能;
▲具有上上限、上限、下限、下下限报警功能,并可以实现12路继电器输出;
▲高抗干扰、工业级(-40~70℃)标准生产,适应各种恶劣环境。
计算方法
▲VX5000GR天然气流量积算仪采用AGA8-92DC方程{《天然气压缩因子的计算第2部分:用摩尔组成进行计算(GB/T17747.2-1999)}计算天然气压缩因子,计算不确定度小于±0.1%,达到了贸易结算A级要求。用户可在线输入天然气中各种气体摩尔组分、大气压力,并与输入仪表的在线测量的天然气表静压、气流温度,实时计算压缩因子。
▲孔板计量方法遵守《用标准孔板流量计测量天然气流量》(SY/T6143-2004)。由用户输入管道内径、管道材质、孔板开孔直径、孔板材质、流出系数并与输入仪表的在线测量的天然气表静压、气流温度、气流差压等实时计算天然气体积流量。
配套的一次仪表
▲天然气流量计:孔板、喷嘴、文丘里管、均速管、旋涡流量计、转子流量计、涡轮流量计、涡街流量计等;
▲气流压力计:压力变送器;
▲气流温度计:热电阻、热电偶、温度变送器。
关 键 词: VX5000GR 天然气流量积算仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
