圆图无纸记录仪
圆图无纸记录仪主要用于批量过程的数据记录,用圆图记录周期变化的数据,简单直观、易于比较和保存。传统的有纸记录仪中,圆图记录仪占有很重要的地位,它广泛用于生产过程中的班次记录,温湿度记录、橡胶硫化、食品杀菌、实验室等多种行业。圆图无纸记录仪,充分参照传统有纸圆图记录仪的功能特点,结合我公司无纸记录仪的先进技术,显示更加直观、丰富,操作简单、使用方便,是传统有纸圆图记录仪的理想更新换代产品。
基本功能:
8路万能输入彩屏圆图无纸记录,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
圆图无纸记录仪基本特点:
采用批次记录的方式,用户可以需要选择不同的记录触发方式。触发方式有两种:人工触发和自动触发方式。人工触发:用户手动选择开始记录和停止记录。自动触发:按时间触发,可以设定开始记录的时间(每天的几时)和记录的时间长度(小时为单位),当开始记录的时间达到记录长度的时候就自动停止记录。自动触发记录一批的最短时间为1小时,最大时间为24小时。最大的批次和FLASH大小有关,当FLASH记录满的时候,终止一切记录,格式化后可以重新开始记录。以上批记录时间为24小时算,根据记录间隔不同,记录的总批次为3批(记录间隔为1秒到720批(记录间隔为4分钟)。曲线显示采用圆图的显示方式,可以在一屏上显示该批次的所有数据,对曲线的趋势一目了然,通过上位机可以轻松的打印出整个曲线。
