SK- YBS-WB系列精密数字压力电流表是智能仪表。是由微处理器对 仪表零点漂移、温度漂移、温度漂移、非线性等进行自动补偿、修正的精密数字压力电流测量仪表。其主要特点如下: 高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正,保证仪表在使用时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性,测量准确度高。 采用高性能的CPU和温度传感器对仪表温度漂移进行自动补偿,保证准确度下的使用温度范围宽。 功耗低,电池充足电后,保证准确度下的连续工作时间长。恒流充电,具有电池电压的过充电,欠电压自动关机及自动保护功能,保证电池不因过充电或欠电压而损坏,电池使用寿命长。 微功耗的欠电压自动保护功能,保证仪表即使操作者因故而连续开面时间达三个月也不会因欠电压损坏电池。 仪表测量功能丰富,一表多用(压力、电流、温度)。 软件功能丰富,操作简单,明了。 采用薄膜面板及轻触开关,款式新颖,按键寿命长。 显示直观清晰、结构紧凑合理,体积小、重量轻,携带方便。
| 技术指标 |
1、压力测量范围:-100KPa~60MPa |
| (具体分档见表) |
| 2、电流测量范围:0-50mA |
| 3、准确度 |
| (1)压力准确度:0.1级(0.1%F·S) |
| 0.05%(0.05%F·S)(具体见表) |
准确度 |
-100~100 |
SK-YBS-WB |
-60~60 |
SK-YBS-WB |
-25~25 |
SK-YBS-WB |
-10~10 |
SK-YBS-WB |
-6~6 |
SK-YBS-WB |
0~160 |
SK-YBS-WB |
0~250 |
SK-YBS-WB |
0~400 |
SK-YBS-WB |
0~600 |
SK-YBS-WB |
0~100 |
SK-YBS-WB |
0~1600 |
SK-YBS-WB |
0~2000 |
SK-YBS-WB |
0~2500 |
SK-YBS-WB |
0~4000 |
SK-YBS-WB |
0~6000 |
SK-YBS-WB |
0~10000 |
SK-YBS-WB |
0~16000 |
SK-YBS-WB |
0~25000 |
SK-YBS-WB |
0~35000 |
SK-YBS-WB |
0~60000 |
| (2)电流准确度:0.1%±一个字 |
| 4、保证准确度下的使用温度范围:5-50℃ |
| 5、电池充足电后,保证准确度下的连续工作时间≥10小时 |
| 6、显示4 1/2LED 5 1/2LED |
| 7、相对湿度:≤85% |
| 8、过载能力:测量压力低于16MPa(含16MPa)过载能力为量程上限的两倍,压力高于25MPa(含25MPa)过载能力为量程上限的1.2-1.5倍 |
| 9、电源及电耗:220VAC、50Hz、3VA |
| 10、重量:约1.6kg |
| 11、外形尺寸:170×80×235mm | |
