5010 漏电记录仪
5010 漏电记录仪产品介绍:
*可记录漏电流,相电流和电压波动(仅5020)
*电压波动分析功能;电压上升,下降和瞬间停止
*测量电压和电流数据可下载至PC并可同时在PC显示监控器上确认。
*可记录60000个数据(使用1通道时)
*可使用KEW软件,并计算瓦特时的简易测量数据
*超过设置电流值时LED闪动
*4种记录模式可以选择:普通、触发、捕获、电压波动
*记录数据可通过USB接口传送至PC,数据可编辑分析并图表显示
其他说明:
普通记录模式(AC 50/60Hz, 正弦波, 输入: 10% 或更多的范围在1通道)
范围 |
有效值精确度 |
100.0mA |
±2.0%rdg±0.9%f.s.+ 传感器精确度 |
其它范围 |
±1.5%rdg±0.7%f.s.+传感器精确度 |
波峰因素 |
2.5 or less: RMS accuracy (sine) + 2%rdg + 1%f.s. |
触发记录模式(AC 50/60Hz正弦波)
范围 |
精确度 |
100.0mA |
±3.5%rdg±2.2%f.s.+ 传感器精确度 |
其它范围 |
±3.0%rdg±2.0%f.s.+ 传感器精确度 |
捕获/电能质量分析仪记录模式
范围 |
精确度 |
100.0mA |
±3.0%rdg±1.7%f.s.+ 传感器精确度 |
其它范围 |
±2.5%rdg±1.5%f.s.+ 传感器精确度 |
量程 |
普通,触发(捕获,电压波动)PC设置 |
输入 |
AC电压(最大AC 5V) |
压力数 |
3ch |
测定方法 |
真有效值 |
时间间隔 |
RMS:约100ms(采样1.65ms/ch 间隔)电流探查:约1.65ms |
记录时间间隔 |
1,2,5,10,15,20,30秒/1,2,5,10,15,20,30,60小时 |
电池电压警告 |
电池显示(4格) |
安全规格 |
IEC 61010:2001 CAT.Ⅲ 300V,IEC61326(规格) |
外形尺寸 |
111(L)×60(W)×42(D)mm |
重量 |
约310g(含电池) |
附件 |
电压传感器(M-8309),电池4节,说明书,KEWLOG SOFT2 (PC软件),软箱 |
可选件 |
钳形传感器(漏电流、漏电流和负载电流、负载电流)外部电源适配器
携带箱(M-9119),传感器延长测试线(M-7147) |
5010 漏电记录仪钳型传感器规格(选择)
MODEL |
8121 |
8122 |
8123 |
8146 |
8147 |
8148 |
直径大小 |
φ24 |
φ40 |
φ55 |
φ24 |
φ40 |
φ68 |
额定电流 |
AC 100A |
AC 500A |
AC 1000A |
AC 30A |
AC 70A |
AC 100A |
输出电压 |
AC 500mA AC0-500mVrms(5mV/A) |
AC 1500mA AC0-1500mVrms
(50mV/A) |
AC 3500mA AC0-3500mVrms
(50mV/A) |
AC 5000mA AC0-5000mVrms
(50mV/A) |
测量范围 |
AC 0-100Arms |
AC 0-500Arms |
AC 0-1000Arms |
AC 0-30Arms |
AC 0-70Arms |
AC 0-100Arms |
精确度 |
±0.2%rdg±0.3mV (50/60Hz)
±3.0%rdg±0.5mV (40~1kHz) |
±2.0%rdg±0.3mV (50/60Hz)
±3.0%rd±0.5mV (40~1kHz) |
0-15A
±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) |
0-40A
<, SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt">0-80A
输出电阻 |
约 9.5Ω |
约1.9Ω |
约1.5Ω |
约80Ω |
约100Ω |
约80Ω |
操作温湿度范围 |
0~40℃≤85% RH |
0~50℃≤85% RH |
保存温湿度范围 |
-20~80℃≤85% RH |
-20~80℃≤85% RH |
外部磁场影响 |
400A/m:0.8A |
400A/m:0.5A |
400A/m:0.6A |
100A:≤10mA |
导线长度 |
约2m |
约2m |
尺寸 |
96 x 58 x 26mm |
128 x 81 x 38mm |
170 x 105 x 48mm |
100 x 60 x 28mm |
128 x 81 x 38mm |
188 x 128 x 53mm |
重量 |
约150g |
约260g |
约380g |
约150g |
约240g |
约510g |
安全规格 |
IEC 61010-1:2002 |
IEC 61010-1:2002, IEC 61010-2-32:2002
CAT.III300V污染度2 |
