产品名称: SK130-RA灵巧型无纸记录仪
型  号: SK130-RA
SK130-RA灵巧型记录仪表是以先进的CPU为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪表,采用长寿命LED背光128×64单色液晶显示屏,支持4通道通用模拟输入或2通道模拟输出与4通道报警输出,设定数据与记录数据具掉电保护功能,具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。
产品参数:
型谱
说明
SK130-RA
灵巧型无纸记录仪表基体(含仪表本体、1输入通道、4M内存)
外形尺寸
1
宽×高×深=160×80×152mm
2
宽×高×深=80×160×152mm
输入通道数量
1
1通道模拟量输入,信号类型可自由设定
2
2通道模拟量输入,信号类型可自由设定
3
3通道模拟量输入,信号类型可自由设定
4
4通道模拟量输入,信号类型可自由设定
输出通道数量
0
无模拟量输出
1
1路4~20mA模拟量输出
2
2路4~20mA模拟量输出
继电器输出数量
0
无继电器输出
1
1个继电器输出
2
2个继电器输出
3
3个继电器输出
4
4个继电器输出
存储容量
4
4M存储容量
调节功能(不含通道)
0
无PID调节功能
1
含PID调节功能
累积功能
0
无累积功能
通讯功能
0
无通讯功能
2
RS485通讯接口
供电电源
A
220VAC供电
记录仪上位管理软件
微型打印机(含电源)
关 键 词: 记录仪 无纸记录仪 灵巧型无纸记录仪
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
