产品名称: SK130-RD增强型彩色无纸记录仪
型  号: SK130-RD
一:产品介绍
SK130-RD增强型彩色无纸记录仪表是以32位嵌入式CPU为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪表。仪表采用320×240彩色液晶显示屏;支持16通道模拟量通用输入或8通道模拟输出与12通道报警输出;设定数据与记录数据具备掉电保护功能;采用USB Host技术,提供USB总线接口,实现FAT16文件系统,支持USB 移动存储器的数据读写;具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。
二:型 谱
SK130-RD
彩色无纸记录仪
外形尺寸
1
176×176×220 mm,1~8通道,基体含仪表本体、1个输入、32M内存
2
176×176×325 mm,1~16通道,基体含仪表本体、1个输入、32M内存
模拟输入通道数量
01
1个通用模拟量输入通道
02
2个通用模拟量输入通道
16
16个通用模拟量输入通道
模拟输出通道数量
0
无模拟量输出
1
1路模拟量输出,0~10/4~20mA可设
8
8路模拟量输出,0~10/4~20mA可设
报警输出数量
00
无继电器输出
01
1个继电器输出
12
12个继电器输出
存贮容量
032
32M存储容量
064
64M存储容量
128
128M存储容量
调节功能
0
无调节功能
1
PID调节功能(不含通道)
流量补偿、累积功能
0
无补偿、累积功能
1
含多种补偿、累积功能
通讯功能
0
无通讯接口
1
RS232通讯接口
2
RS485通讯接口
电源
A
85~265V,45~55Hz
微型打印机(含电源)(订货号:ST3611)
记录仪上位管理软件(订货号:ST3411)
RS485/RS232转换模块(订货号:ST3511)
注:输入输出通道数之和最多为16,当输入有脉冲量时需注明。
关 键 词: 无纸记录仪 彩色无纸记录仪 增强型
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
