●适用范围
SK-201数字计数器可接收开关量、电平脉冲等输入信号,用于机床、纺织、印刷、食品、包装以及成套控制等行业,实现对数量的记录和控制。
●功能特点
数字计数器开关量、电平脉冲两种输入信号兼容 多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高 数字计数器良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能 SK-201数字计数器在显示范围内任意设定计数值,设定值、当前计数值掉电不丢失。
●主要技术指标
精度:±1个字 显示范围:0-9999或0-99999999 报警方式、报警灵敏度可选,继电器触点容量为220V/3A(阻性) 脉冲幅值低电平:-30~+0.6V;高电平:+4V~+30V 手动复位或外部信号复位 通过门控端可禁止计数脉冲输入(门控暂停功能)
● 型号说明
| 型 谱 |
说 明 |
| SK-201 |
智能数字显示调节仪 |
| 外型尺寸 |
A |
横式160×80×125mm |
| A/S |
竖式80×160×125mm |
| B |
方式96×96×110 mm |
| C |
横式96×48×110 mm |
| C/S |
竖式48×96×110 mm |
| D |
方式72×72×110 mm |
| F |
方式48×48×110 mm |
| 报警点数 |
B□ |
B0无报警输出;B1-1个继电器输出 |
| 通讯输出 |
P |
微型打印机 |
| R |
串行通讯RS232 |
| S |
串行通讯RS485 |
| 馈电输出 |
无馈电输出 |
| V12 |
带DC12V馈电输出 |
| V24 |
带DC24V馈电输出 |
| 供电电源 |
220VAC供电 |
| W |
DC24V供电 |
| 输入信号 |
K |
开关量 |
| M |
电平脉冲 | 型号举例:SK-201DB1RV24M SK-201系列智能计数器,脉冲信号输入,外形尺寸72×72×110mm,1个继电器报警控制输出,带RS232隔离通讯接口,带DC24V馈电输出,供电电源220VAC
