产品名称: SK1151/3351DP型差压变送器
型  号: SK1151/3351DP
用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。SK1151/3351DP智能型可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。SK1151/3351DP现场可调式智能差 压变送器是本公司根据现场要求研制开发的新产品,可脱离手操器,通过按键方式实现现场调零、组态等操作。
1. 性能规格
(零基准校验范围,参考条件下,硅油充液,316 L不锈钢隔离膜片。)
1.1. 参考精度
1.1.1. 数字、智能:±0.1%校验量程
1.1.2. 模拟、线性:±0.2%校验量程
1.2. 稳定性
1.2.1. 数字、智能:6个月,±0.1%URL
1.2.2. 模拟、线性:6个月,±0.2%URL
1.3. 环境温度影响
1.3.1. 数字、智能
零点误差:±0.2%URL/56℃
总体误差:±(0.2%URL+0.18%校验量程)/56℃
1.3.2.模拟、线性
零点误差:±0.5%URL/56℃
总体误差:±(0.5%URL+0.5%校验量程)/56℃
1.4. 静压影响
1.4.1.零点:
对于量程4至8,在13790kPa下为±0.2%URL;其它量程为±0.25%URL。零点误差可在线通过重新调零来修正。
1.4.2.量程:
可修正至±0.25%输出读数/6895kPa,对于量程3,可修正至±0.5%输出读数/6895kPa
1.5. 振动影响
在任意轴向上,200Hz下振动影响为±0.05%URL/g
1.6. 电源影响
小于±0.005%输出量程/伏特。
1.7. 负载影响:
没有负载影响,除非电源电压有变化。
1.8. 电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI影响)
由20至1000MHz,场强达至30V/M时,
输出漂移小于±0.1%量程。
1.9. 安装位置影响
零点漂移至多为±0.25kPa。所有的零点漂移都可修正掉;对量程无影响。
2. 功能规格
2.1. 测量范围:差压:0-1.3~6890KPa
               静压:4、10、14MPa
2.2. 零点与量程
2.2.1.数字、智能:
可用本机量程和零点按钮调整,或用HART手操器远程调整。
2.2.2.模拟、线性:
量程和零点连续可调。
2.3. 零点正、负迁移
零点负迁移时,量程下限必须大于或等于-URL;零点正迁移时,量程上限必须小于或等于+URL。校验量程大于或等于最小量程。
2.4. 输出
数字、智能:
4~20mA DC,用户可选择线性或平方根输出,数字过程变量叠加在4~20mA DC信号上,可供采用HART协议的上位机使用。
模拟、线性:
4~20mA DC,与过程压力成线性。
◆选型方式
SK1151/3351DP
差压变送器
代码
量程范围KPa
3
0-1.3~7.5
4
0-6.2~37.4
5
0-31.1~186.8
6
0-117~690
7
0-345~2068
8
0-1170~6890
代码
输出
E
4-20mA
S
智能式
代号
结构材料
法兰和接头
排气/排液阀
隔离膜片
灌充液体
22
316不锈钢
316不锈钢
316不锈钢
硅油
23
316不锈钢
316不锈钢
哈氏合金C
24
316不锈钢
316不锈钢
蒙乃尔
25
316不锈钢
316不锈钢
钽
33
哈氏合金C
哈氏合金C
哈氏合金C
35
哈氏合金C
哈氏合金C
钽
44
蒙乃尔
蒙乃尔
蒙乃尔
代号
最大工作压力MPa
B-
4
C-
10
D-
14
代码
选项
M1
0-100%线性指示表
M2
LCD显示表
M3
LCD显示表
B1
管装弯支架
B2
板装弯支架
B3
管装平支架
D1
侧面泄放阀在压力室上部
D2
侧面泄放阀在压力室下部
不注
1/2NPT锥管螺纹接头
C2
丁字形螺纹接头M20×1.5,带后部焊接Ф14引压管的球锥连接头
d
隔爆型dⅡBT4
i
本安型iaⅡCT6
J
流量变送器4-20mA开方输出
s
不锈钢三阀组
关 键 词: 变 送器 差压变送器
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
