产品名称: DBS338系列压力变送器
型  号: DBS338
DBS338系列压力变送器采用具有国际先进技术进口陶瓷传感器,压力变送器再配以高精密电子元件,经严格要求的工艺过程装配而成。它与目前使用的常规压力变送器相比。有两个显著不同的技术差别:一是测量元件采用新兴的高精密陶瓷材料;二是测量元件内无中介液体,是完全固体的。
●主要特点
压力变送器抗过载和抗冲击能力强,过压可达量程的数倍,甚至用硬物直接敲打测量元件也不致使其损坏,且对测量精度毫无影响;压力变送器稳定性高,每年优于0.1%满量程,这个技术指标已达到智能型压力仪表水平;温度漂移小,由于取消了压力测量元件中的中介液,因而传感器不仅获得了很高的测量精度,且受温度梯度影响极小;适用性广、安装维护方便、压力变送器可任意位置安装。
●技术指标
测量范围:-100KPa~60MPa
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
环境温度:-40~80℃
介质温度:-40~125℃(温度补偿-20~80℃)
长期稳定性:优于0.1%F.S/年
工作电压:12.5~36VDC
输出信号:4-20mA(二线制)0/1-5VDC(三线制)
量程迁移:可做标准量程10:1的迁移
震动影响:任意轴上,200Hz/g为0.01%F.S
变送器防护等级:IP65
防爆:iaⅡCT4,本质安全型
关联设备:LB802
材料:外壳为模压铸铝
膜片为96%氧化铝陶瓷
过程连接件为316L不锈钢
密封圈:丁晴橡胶、硅橡胶、氟橡胶
●选型表
DBS338
压力变送器
  代码
传感器类型
A
干式厚膜压阻式陶瓷传感器
B
干式厚膜电容式陶瓷传感器
  代码
安装方式
K
M20×1.5 内孔Ф11.4mm
A
NPT1/2 内孔Ф11.4mm
M
G 1/2 DIN16288
R
G 1/2 内孔Ф11.4mm
T
用户特殊要求
  代码
精度等级
E
0.5级
K
0.2级
M
0.1级
  代码
显示方式
N
无现场显示
A
0-100%线性指针表头显示
  代码
压力类型
G
表压
A
绝压
  代码
选项
B
本安防爆型,无为普通型
0-60MPa
关 键 词: 变送器 压力变送器
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
