DVM80 高压核相器特性
8226; PAXTM 电路可提供一致的相间测量
8226; 高精度 – 读数的 1% 范围内
8226; 紧凑、坚固、重量轻
8226; 不使用附加电阻器可测量高达 40kV 的电压(相间或线路对地),使用电阻器可测量高达 80kV 的电压(相间或线路对地)。
8226; 测量交流和直流电压
8226; 自动变量程 3.5 位 LCD 显示屏
8226; 背光照明显示屏在亮、暗环境下易于读数
8226; 自动断电以节省电池电能
8226; 低电池电量显示功能
8226; 嵌入式安装开关可防止损坏
8226; 内置通用花键用于安装标准操纵杆配件
8226; 无需量程选择开关或进行设置
8226; 盘绕连接线
DVM80 高压核相器附件
8226; 携带箱(随附)
8226; 悬挂式挂钩探头(随附)
8226; 用于测量 80kV 电压的附加电阻器(可选)
8226; 地下套管探头 – 15kV、25kV 和 35kV(可选)
8226; 一般接触探头 – 用于开关设备(可选)
8226; 电缆故障测试仪(可选)
8226; 带 5000V 输出的耐压测试仪(可选)
8226; 操纵杆(可选)
8226; 悬挂式引出线探头(探头)
8226; 用于弹射操纵杆的适配器(可选)
8226; 由标准 9V 碱性电池供电(随附)
DVM80 高压核相器说明
DigiVolt-80 是一台小型、高精度数字式电压表和相位测量仪器,可测量高达 40kV 的电压,或者在使用一对附加电阻器时可测量高达 80kV 的电压。双棒结构可用于架空和地下应用。数字式量表可显示导体的 RMS 电压值。
DVM-80 具有一种 PAXTM 精确相位技术,可以使相间或线路对地的所有电压读数精度和重复性在 1% 之内。DVM-80 是唯一的一台具有此 PAX 技术的数字式高电量表,可进行准确的电压测量。
应用
8226; 测量架空和地下系统中的电压和相导体
8226; 确认接地之前导体是否已经断电
8226; 确定两个导体是同相还是不同相
8226; 测试一段 URD 电缆有无故障(需要使用可选的电缆
故障测试仪和套管探头)
8226; 为带有电容电荷的地下电缆和其它设备放电
DVM80 0-40KV/80KV 高压核相器 技术参数
工作电压范围:50V - 40kV(0.05kV-19.99kV 和 20.0kV-40.0kV)
8226; 使用附加电阻器可测量高达 80kV 电压
(将读数乘以 2)
精度:读数的 1% 范围内(线路对地和相间测量)
工作温度范围:
–25℃ 至 +55℃(-13℉ 至 +131℉)
工作频率:50-1000Hz AC/DC
尺寸:
长度(不带探头):38cm
显示屏外壳:13cm x 11cm x 3.5cm
玻璃纤维直径:2.54cm
连接线长度:2.74米,如客户需要可加长到5米
重量(不带探头):1.02kg
LCD 高度:0.4in.,指示 3.5 位
电池寿命:17 小时连续使用
