产品名称: MI3102 低压电气综合测试仪|美翠 METREL
型  号: MI3102
MI3102 低压电气综合测试仪
多电压系统支持 – 该仪器全面支持 TT/TN 和 IT 系统,用于标准低压和超低压系统。
交叉矩阵测试 – 在 IT 系统以及 55V/65V 超低压系统中两个极性上进行的故障回路、Isc 和 Rs 回路测试中,同时测试所有可能的值。
仪器符合标准: 功能标准:EN/IEC 60364;EN 61557;BS 7671;CEI 64.8;HD 384;VDE 0413 CE 标准:EN 661010-1;EN 61326
MI3100 MI3102性能对比表一
功能
阐述
MI-3100
MI-3102
绝缘–IEC/ EN 61557-2
100V /250V /500V /1000V DC
有
有
连续性 EN 61557-4
200 mA DC 和低电流 7mA
有
有
电源/回路 EN 61557-3
Ipsc,U L-N-PE,频率
有
有
RCD EN 61557-6
脱扣时间,IΔ,Uc> t@IΔn,Uc(Iδn)
有
有
接地 EN 61557-5
三线制接地电阻测量
无
有
相序 EN61557-7
L1-L2-L3
有
有
电流钳测量
泄漏负载电流和电流真有效值
无
有
照度传感器
照度
无
有
其它测量
iT RMD 测试
无
有
特殊功能
有
有
在线警告信息
有
有
频率量程 RCD,电源,回路测试
45-65Hz
45-65Hz
支持多电压系统 440 V / 230 V / 110 V
是
是
支持低压系统 55 / 65 V
是
是
TN / TT / IT 电压系统模式
是
是
接触电极
评估“通过/失败”结果
在线电压监视器
评估 Isc 熔断器数据库特性
帮助菜单
是
, 是
通讯接口
USB RS232
无
有
存储量
无
500
软件、存储器
   简单报告
无
有
MI3100 MI3102性能对比表二
EurotestEASI     MI3100
EurotestXE           MI3102
lEurotestEASI 是新系列 Metrel 电气装置测试仪的第一个成员。它设计轻巧,可在每日工作中长时间使用。
l 测量功能:直流绝缘电阻、PE 导线连续性测试、电源和回路电阻测试(仪器内部带熔断器特性)、使用脱扣锁定功能进行的 RCD 测试、三相系统中的相序测试、在线电压监视器。
附加功能:
l不使用 RCD 脱扣功能而进行快速、可靠的回路电阻测量。
l通过内置的熔断器特性数据库可快速评估 ZLINE 测量中的测量结果。
l在线电压监视器可在测量过程中显示 L-L、L-N 和 L-PE 的电压大小。
lTN/TT/IT 多系统支持
l使用多功能探针可快速执行测量序列。
l标准套件中包含一块充电电池和一个充电器。
l尺寸(宽 x 高 x 长):230 x 103 x 115 mm。
l重量(不带附件):1.3 kg。
lEurotestXE 是新系列 Metrel 电气装置测试仪中的典型代表。其主要优点是重量轻、体积小,并具有广泛的测量功能。这些特性使得 EurotestXE 成为一个非常实用的工具,适合在对性能和可靠性要求都很高的场合使用。
l测量功能:直流绝缘电阻、PE导线连续性测试、电源和回路电阻(内置熔断器评估表)、使用脱扣锁定功能进行的 RCD 测试、三相系统中的相序测试、在线电压监视器、三线法接地电阻测试、泄漏电流测试和使用可选照度计进行的照度测试。
附加功能:
l可储存多达 500 个测量结果的内置内部存储器。
lWindows 兼容下载软件包 Eurolink。
l经过现场验证的接地电阻测量方法可消除测量中的杂散接地电流。 (抗干扰能力强)
l在线电压监视器可在测量过程中显示 L-L、L-N 和 L-PE 的电压大小。TN/TT/IT 多系统支持。
l使用多功能探针可快速执行测量序列。
l重量(不带附件):1.3 kg。
MI3100 MI3102标准配置对比
EurotestEASI     MI3100
EurotestXE           MI3102
- 仪器 Eurotest EASI
带两个功能键的探针
- Schuko 插头测试电缆
- 测试电缆通用接头 3 x 1.5 m
光盘版手册“电气装置测量”
电池充电器 + 6 个镍氢 AA 电池
- 测试探针:蓝色、黑色、绿色
- 弹簧夹,三个
- 软质携带用挂带
- 软质携带包
- 简明操作手册
- 光盘版操作手册
仪器 Eurotest XE
带两个功能键的探针
- Schuko 插头测试电缆
接地测试套件(测试线 4 m + 2 x 20 m,2 个测试棒)
- 光盘版手册“电气装置测量”
电池充电器 + 6 个镍氢 AA 电池
- Eurolink XE 软件光盘
- 测试探针:蓝色、黑色、绿色
- 弹簧夹,三个
- 软质携带用挂带
- 软质携带包
- RS 232 / PS 电缆
- USB 电缆
- 简明操作手册
- 光盘版操作手册
- 标准符合性声明
- 产品验证数据
关 键 词: MI3102 低压电气综合测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
