产品名称: 6020 多功能测试仪|共立仪器
型  号:
6020 多功能测试仪
6020 多功能测试仪产品特点:
型号6020和6030是一种耐用的多功能测试仪。主要是发展来满足电力公司、安全控制及维修工业
的需求。此仪器为完全防水且符合IP57等级,防水设计完全是考虑在台风过后可能在雨中进行的救
灾修护工作。此外,此仪器的设计可承受所有可能恶劣环境之下所必须进行的情况。型号6020及
6030可执行四种测试功能:绝缘电阻(三种测试电压)、接地电阻、电压测定、相位检查。
●防水(符合IEC60529 IP57)。
●测试导线可存放卷线盘中。
●大型液晶数字利于观看。
●30分钟内没有操作,也没有任何钮被压下时,仪器会自动关机以节省电力。
●测试探棒上有照明装置可于夜晚或模糊处使用。
●荧幕有背景灯装置可改善观看的不便。
●自动选择范围:绝缘电阻有三个档位,接地电阻有两个档位及两个交流电压档位。
●仪器与附件可置放于同一个携带盒内。
●交流电压范围:真实RMS值感测允许精准的测量由SCRs或TRIACs产生之失真及谐波电压。
●绝缘电阻范围:
*  三种测试电压:
型号6020(125V、250V、1000V)
型号6030(250V、500V、1000V)
* 于最小负载侧有1mA测试电流。
* 自动释放于被测线路所储存的电量。
* 可于AC电压档观察剩余电量。
     接地电阻范围:
* 辅助接地棒电阻检查功能。
* 有简易及一般两种测量功能。
     相位测试:
* LEDs指示灯可指示相位顺序是否正确,相位是否相位相反及开相。
* 额定电压范围:100V—600V AC。
6020 多功能测试仪产品规格:
型号
6020
6030
6020/6030
测试电压
125/250V
250/500V
1000V
测量范围MΩ
0-1.999 MΩ
1.00-19.99 MΩ
10.0-199.9 MΩ
0-19.99 MΩ
10.0-199.9 MΩ
100-1999 MΩ
(3 自动量程)
精确度
±2%rdg±3dgt   ±10%rdg(on 1000-2000 MΩ)
开路电压
+20%-0% of rated test voltage
额定测试电流
1m A DC +20%-0%
短路电流
1.3m A DC
端电压的AC成分效应
±10%
过载保护
1200V(DC+Acp-p) for 10 seconds
接地电阻测试规格
测量范围
0—199.9Ω  100--1999Ω
精确度
±2%rdg±3dgt
测量方法
820Hz  2m A
过载保护
200V AC
电压测试说明
测量范围(V)
0~199.9/100~600V(2自动范围)
精确度
读数的±1%±4位
感测
真实的RMS
输入阻抗
2MΩ
过载保护
900V AC一分钟
相序检测
测量范围
10-600V(50Hz/60Hz)
■ 6020/6030大致说明
·显示:3 1/2(1999)位大屏幕
·回应时间:大约4秒AC电压和接地电阻测试,大约5秒绝缘电阻测试
·耐压:5550V AC一分钟
·温度效应:在23℃状态下操作时,读数值不会比限定的低值有较大差别,在0℃到40℃这间也如此。
3%±2dgt AC电压;5%±2dgt绝缘接地电阻
·操作温度范围:0-40℃
·尺寸:130×238×207mm(主机加绳索卷模块)
        105×238×207mm(仅仅主机)
·重量:1.6kg(仅仅主机)
        750g(仅仅绳索卷模块)
·电源供应:1.5V LR6碱性电池×8(仅仅主机)
            1.5V LR6碱性电池×1(仅仅探头)
·安全标准:符合IEC 61010-1 CAT. III 600V  等级 2
一套完整设备(精装的铝质携带箱和泄漏电流钳夹)适用于型号6020T或6030T
关 键 词: 6020 多功能测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
