GYJF-Ⅱ 局部放电测试仪
执行标准GB1094.3 GB5583-85 适用于电机,变压器,互感器,电缆,套管,电力电容,高压
开关,氧化锌避雷器等各种高压电容器的局部放电量测试。
GYJF-Ⅱ 局部放电测试仪产品特性:
1.采用大屏幕示波管,可以清晰观察放电波形;
2.采用双表头显示放电量,同时有数字表和指针表头显示PC值 ;
3.机内噪声小,检测灵敏度高,电容覆盖范围大;
4.体积小,重量轻,便于携带.
GYJF-Ⅱ 局部放电测试仪技术参数:
1.检测试品的电容范围:6pF-250μF
2.检测灵敏度<0.02PC(电容50pF)
3.椭圆扫描时基:50Hz 100Hz 150Hz 200Hz 400Hz 以30度为一挡,可作120度旋转
4.放大器:3DB低端频率FZ:10KHz 20KHz 40KHz任选
5.高端频率FH:80KHz 200KHz 300KHz任选
6.时间窗:窗宽15度-150度,窗位置可旋转0度-170度
7.脉冲峰值表:3 1/2位数字表显示,0-1000误差<3%
8.试验电压表:量程50KV(可扩展)3 1/2位数字表显示,0-1000误差<±3%
9.电源:AC220±10% 50Hz±5%
相关产品:
局部放电测试仪
