GY-JY 绝缘油介电强度测试仪
本产品是依照国际电工委员会标准IEC156和国标GB507-86《绝缘油介电强度测定法》的要
求而研制的新产品。用于变压器、断路器等绝缘油介电强度的全自动测试设备。本仪器真正实现了绝
缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。该仪器采用特殊软硬件抗
干扰措施,消除了同类竞争产品易出现的死机现象。全新设计,将体积减小到原来的1/2,方便携带
到现场使用.
GY-JY 绝缘油介电强度测试仪特性:
1.全自动测量:设置完毕,只需按测试键即可完成全部工作(自动搅伴、自动静置、自动升压、自动降压、自动记录击穿电压值、自动计算各次平均击穿电压值、自动打印测量结果)。试验完毕,声音提示。
2.本仪器设有自动检测功能,开机自动执行调压器回零,进入正常待机状态。
3.根据用户需求可改变测试次数、搅拌时间、静置时间。
4.本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡。
5.采用了微型TPU-A面板式打印机,自动汉化打印输出。
GY-JY 绝缘油介电强度测试仪技术参数:
1.工作电源:AC220V ±10%、50HZ ±5%
2.测量范围:AC 0-80KV
3.限定电流:5mA
4.测量精度:1%
5.调压速度:2KV/S±10%
6.预定设置:次数 1-9
搅拌时间 0-1分39秒
静置时间 0-10分39秒
7.使用条件:环境温度0℃-35℃
相对湿度≤75%
8.功 率:300VA
9.油杯间隙:2.5mm(油杯塞尺直径)
10.体 积:415×315×315mm3
11.重 量:28kg
产品相关:
介电强度测试仪
