GYZS-2 异频介质损耗测试仪
GYZS-2异频介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值
及电容量的高精度仪器。主电源的频率为45HZ和55HZ,避开了工频电场对试品的干扰,从根本上
解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电的场合。该仪器可用正、
反接线方法测量不接地或直接接地的高压电器设备。同时还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感
器).
产品特性:
1.主电源的频率为45HZ和55HZ,避开了工频电场对试品的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电的场合。
2.仪器配备了大屏幕(240×128)中文菜单界面,每一步骤都有中文提示,结果可以打印输出,操作人员不需要专业培训就能使用。一次操作,微机自动完成全过程的测量。
3.配以绝缘油杯可测试绝缘油介质损耗。
4. 该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接接地的高压电器设备。同时还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)。
5.仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
6.仪器具备输入电压波动、输出短路、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器安全、可靠。
GYZS-2 异频介质损耗测试仪技术参数:
1. 使用条件: -5℃∽40℃ RH<80%
2. 电 源: AC 220V±10% 频率无限制
3. 高压输出: 1KV∽10KV 每隔1kV
精度:5% 最大电流:140mA 容量:1000VA
4. 自激电源: AC 0V∽30V 45HZ/55HZ
最大电流: 15A
5. 分 辨 率: tgδ: 0.001% Cx: 0.1pF
6. 精 度:tgδ范 围 精度(正、反接法)
tgδ<10% △ tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
△ Cx :±(读数*1.0%+1.0PF)
10%<tgδ<50% △ tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
△ Cx :±(读数*1.0%+1.5PF)
7. 测量范围: tgδ<50% 15pF<Cx<100000 pF
10KV: Cx<30000P 1KV: Cx<100000P
CVT测试: Cx<100000pF
8. 外型尺寸:470(L)×320(W)×390(H)
重 量:30 Kg
相关产品:
介质损耗测试仪
