GYJS-2 抗干扰介质损耗测试仪
GYJS-2 抗干扰介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及
电容量的高精度仪器,能保证在强电场干扰下准确测量。本仪器增加了中文菜单功能,操作更为简
单,方便。一次操作,微机自动完成全过程的测量,是目前最理想的介损测量设备。
产品特性:
1.仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量。
2.该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接接地的高压电器设备。
3.仪器内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。
4.试验过程中直接加220V交流电源,可输出2KV、5KV、10KV 不同等级的高压,操作简单、安全。
GYJS-2 抗干扰介质损耗测试仪技术参数:
1.使用条件:5℃—40℃ RH<80%
2.高压输出:2KV 5KV 10KV 三档
容 量:1000VA
3.精 度:
tgδ范 围 精度(正、反接法)
tgδ<15% △ tgδ:±(读数*1.0%+0.05%)
△ Cx :±(读数*1.0%+0.5PF)
15%<tgδ<50% △ tgδ:±(读数*1.5%+0.05%)
△ Cx :±(读数*1.5%+1.0PF)
4.分 辨 率:tgδ:0.01% Cx:0.1pF
5.测量范围:tgδ<50% 30P<Cx<60000P
10KV Cx<20000P
5KV Cx<30000P
2KV Cx<60000P
6.电 源:AC 220V±10% 50±1HZ
7.电源谐波适应能力 ≤ 3%
电源脉冲干扰适应能力≤ 5%
8.外型尺寸:470(L)×320(W)×390(H)
9.重 量:30 Kg
产品相关:
介质损耗测试仪
