产品名称: HWR2000 绕组变形测试仪|美国 MEGGER
型  号: HWR2000
HWR2000 绕组变形测试仪
HWR2000 绕组变形测试仪说明
HW-R2000型变压器绕组变形测试仪是应用频率响应分析技术对变压器在不用放油吊罩的情况下变压器遭受短路冲击,突发事故或碰撞,绕组受到辐向力,轴向力和周向力(或扭矩的作用),变压器绕组是否发生相应的辐向位移,轴向位移和扭曲(或绕组转动),以及包括断股、匝间短路引线位移和静电板引线断开等进进论断是正常(或无明显变形)、中度变形或严重变形方便快捷的专用仪器。通过变形试验,由于能及时发现发生了绕组变形的变压器,从而避免了再次投运可能等事的损坏事故减少了检修的盲目性,节省大的量的人力、物力、缩短停电时间。
HWR2000 绕组变形测试仪特点
 使用目前最为流行的扫频法进行测量
 现场接线简单(只需两根线夹)、使用方便
 测量数据稳定、抗干扰能力强
 测量时间短:<60秒/单相
 对变压器不用进行吊罩、拆装的情况下就可以进行测试
 采用分体式结构,测试主机与主控计算机之间采用USB连接,即插即用
HWR2000 绕组变形测试仪规格
扫描方式:采用线形分布的扫频测量方式
扫频测量频点:1K—2MHZ (可选),测量点数1000点
扫描频率精度:信号源输出正弦信号的频率精度不大于0.01%
信号输出为标准正弦波,幅度软件自动调节,最大幅度±10V,输出阻抗为50Ω
采集通道,采集激励信号,采集响应信号(用于计算传递函数)
激励通道测量为固定量程:±10V;量程自动调节,最大输入信号为±25V
测量动态范围宽:-100dB~10Db
采集通道输入阻抗:1MΩ
量化精度:12位
采集通道最大静态误差:0.5%
通道最大存储容量:64样点
每通道最高采样率:20Msps
扫频测量范围:1K-2 MHZ
符合国家电力行业标准:DL/T911-2004
工作环境:温度:-20℃-50℃ 湿度:<90%RH
工作电源:AC220V±10%(50±1)HZ
尺寸:300×300×170mm3
重量:3Kg
关 键 词: HWR2000 绕组变形测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
