产品名称: ATRT 03 变压器变比测试仪|美国 VANGUARD
型  号: ATRT 03
ATRT 03系列变压器三相变比测试仪
    ATRT-03是新型的变压器三相变比自动测试仪,重量轻、便携式、为电力变压器专业设计。通过精确测量施加在无负载变压器上的电压判定变比,显示变比比值(0.8-15.000).每次测量都要经过自检保证测量精度。在使用过程中无需校准和温度补偿,测量变比精度为0.1%。
    ATRT-03针对各种型式变压器(例如:单相,D/Y,Y/D,D/D,Y/Y等)进行专业测量,无需更改接线。而且能够进行36种非传统型变压器型式的测量。为防止意外的错误接线,例如将高压侧电缆与低压侧电缆接线接反,在对变压器施加全电压首先提供低电压以验证接线正确性。提供三种电压(8Vac,40Vac,100Vac)使得其除了测试变压器以外,还可以测量CT、PT变比。除了变压器变比测量,还可测量变压器变压器励磁电流(mA级)和相角。测试结果同时显示在背光LCD(20字符4行)。内置4.5英寸热敏打印机进行测试结果打印。
提操作界面和显示:ATRT-03信息和测量结果显示通过4行20字符完成。测试结果显示包括变比、励磁电流和变比精度。每次测试结束后将显示全部测试结果(3相)。操作者通过面板按键输入变压器额定变比,ATRT-03自动计算显示所测量变比与额定变比的%误差,消除人为计算误差。
热敏打印机:采用4.5英寸热敏打印机,测试结果字体为14点阵。打印机和打印纸安装于仪器面板之下,避免损害。
测试结果储存能力:ATRT-03能够在闪存内存存储200个变压器的测试记录,每条测试记录可包含99个测试结果,包括变比、励磁电流、相角以及测量与额定变比的误差。测试结果可以调用或下载到计算机。
变压器测试方案:在ATTR-03的闪存内可存储128个测试方案。测试方案包括对变压器各个变比插头的变比通过调用测试方案,用户可直接进行变压器的常年跟踪测量。测试方案需要通过计算机软件建立,并可通过RS232口上传至ATRT-03。
计算机接口:ATRT-03可以独立使用,也可采用计算机控制操作。让计算机控制软件用于WINDOWS95/98/NT/2000/XP系统,进行测试控制和硬盘数据存储。数据可用于分析调用,并可以ASCII格式用于其它数据库软件。
变压器插头远控:为方便变压器插头的远方控制,省去手动改变变压器插头的繁琐,可选配置变压器插头远控操作盒。
ATRT 03 变压器变比测试仪技术参数
电源输入:
励磁电流:0-2A
ATRT03
3A, 200-240Vac,50/60Hz
精度:±1mA; ±2%读数(±1字)
ATRT03A
3A,85-264Vac 50/60Hz;110-370VDC;12VDC
相角测量:0-360°精度:±0.2°(±1字)
ATRT03B
显示:LCD显示屏4行20字符 背光
变比测量范围:0.8-15,000
打印机:4.5英寸热敏打印机(ATRT03/ATRT03A)
变比精度:0.8-1999,±0.1%;                2000-3999,±0.15%,4000-15000, ±1%
测试记录存储:存储200个变压器测试记录
测试方案存储:存储128个变压器测试方案
测试电压:8Vac,40Vac,100Vac
体积: 432×330×178mm,重量: 6.4kg
关 键 词: ATRT 03 变压器变比测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
