4167P 型变压器变比仪
Tinsley公司的4167P型变压器变比仪用于测量大型变压器的变比,以及能够显示出高压绕组和低压绕组(例如初级绕组和次级绕组)电压间任何细小的相位差异。变比和相位差或者变比和施加的电压显示在两个大型的数字液晶显示屏上,并且在光亮不好的情况下可选择背景光使用。在测试变压器的高压绕组时,连接在仪器的“H.V. Winding”端,使用内部的电源振荡器,电压为60 V AC/50 Hz。低压绕组(降压变压器)连接在仪器的“L.V Winding”端。变比和相位的显示全部自动完成。
4167P 变压器变比仪测量技术
测量技术指的是如何在电压周期的几个部分内测量高压绕组和低压绕组的电压,获取同相和积分数据,以用于变比和相位差别的计算。输入电路与变压器进行了隔离,因为与被测试变压器的连接很可能出现意外的逆转,这样就可以似的仪器不被损坏。测量电路的其它防护措施还包括前面板上的保险丝和内部的浪涌吸收器。
电源需求
4167P型仪器配备可充电电池以及内部充电器。本仪器可以由交流电源供电,也可以使用内部电池,在充满电的情况下至少可使用8小时。
4167P 变压器变比仪说明
变比范围:1:1到300:1
精度: 1:1到9.99:1=0.1%
10:1到99.99:1=0.1%
100:1到149.9:1=0.2%
150:1到300:1=0.5%
分辨率:变比的显示按以下4个范围划分:
1:1到9.99:1=0.001
10:1到99.99:1=0.01
100:1到300:1=0.1%
相位差:± 分辨率为0.01(大约0.5)
显示: LCD 带背景光
变比 1.000至9998 (9999=超量程)
相位±0.000至198 (199=超量程)
测量电压:通常60 V工频,依负载而定
输入保护:前面板保险丝和内部浪涌吸收器
电源: 交流电源50-60 Hz,外部输入90-260 V
VA等级:约20 VA
尺寸:470×150×280 mm
净重:约8 kg
