GYYC 变压器有载开关测试仪
[简介]
GYYC电力变压器有载开关测试仪,是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分
接开关电气性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载
分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的测量,用户可根据需要和现场条
件,直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。
GYYC 变压器有载开关测试仪特性:
1.光线示波器功能。
2.较强的综合测量能力。
3.较全面的测量结果分析。
4.数据保持,数据通讯。
5.抗干扰能力强。
6.液晶大屏幕显示,全中文菜单操作。
7.自带微型打印机,可汉化打印测量结果及波形。
8.体积小,重量轻。
GYYC 变压器有载开关测试仪技术参数:
1.三路独立测试电源,最大输出电流0.5A; 2.仪器设置采样率10~20KHZ; 3.单次波形最大存储时间6.4秒。 4.过渡电阻测量范围:Y/0型变压器1-40Ω, Y型变压器1-20Ω。 5.测量精度:1-5Ω,Δ=±10 5-40Ω,Δ=±5% 6.时间及同期性误差:Δ≤±1%。 7.显示器:240×128T、T6963C控制器; 8.打印机:MP-40-8面板式前换纸型打印机; 9.处理部分: 80C320高速8位微处理器。程序存储器32K; 掉电保持数据存储器512K字节; 高速A/D转换器,最高采样率可达400KHZ; 10.电源:220V ±10% 功率≤200W。 11.尺寸:410mm×320mm×200mm。 12.重量:≤20kg
产品相关:
变压器有载开关测试仪
