产品名称: 本安型电子计算机用信号电缆(ia—DJYVP)
型  号: 13655238295
一、适用范围
适用于化工、石化、煤气等易燃易爆危险场合,以及其他防爆要求高的场合。
二、技术指标
参照BS5308标准 IEC189标准
性能
单位
指标
工作电容
电容不平衡
分布电感
电感/电阻
电磁干扰感应电压(干扰磁场强度400A/m)
静电感应电压(静电电压20kv)
辐射场透入强度(干扰场200MH2120dB)
Nf/km
Nf/km
Mh/km
Mh/Ω
Mv
V
db
≤100
≤1
≤0.6
≤25
≤5
≤2
≤92
三、结构
型号
标称截面(平方厘米)
ia-JYVP   ia-DJYVP
ia-JYVP3   ia-DJYVPV
0.5  0.75  1.0  1.5  2.5
芯数(对数)2-62(2-31)
注:线芯结构和屏蔽结构参照电子计算机用信号缆
关 键 词: 信号电缆(ia—DJ 电子计算机用 本安型电子计算机用
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
