AT1653 脉冲式极板短路测试仪
AT1653脉冲式极间短路测试仪主要针对铅蓄电池的极板间短路测量。仪器用于装配时检测有缺陷的极板。
最大可输出直流脉冲峰值3000V,电压表指示当前电压。AT1653瞬间产生高电压高电流脉冲对电池进行检测,不会因为持续能量损坏电池,同时还可以对缺陷进行修复。
数字质量表在测量时监视电池缺陷程度。
AT1653 脉冲式极板短路测试仪技术规格
● 输出电压:400V~3000VDC 峰值
● 脉冲:400kHz
● 输入电压:220V,50Hz
AT1653 脉冲式极板短路测试仪性能特征
● 数字双显,实时电压显示和电池质量显示
● 电压可调:400V~3000VDC
● 自动保护和复位:仪器在检测到缺陷后自动关断高压,在合格或取下电池后自动复位高压。
● 报警:不合格声光报警
AT1653 脉冲式极板短路测试仪 应用
● 铅蓄电池极板短路检测和修复
