随着频率控制传动技术的发展,对频率变速传动系统的要求越来越高,尤其是对采用快速切换的IG BT半导体现代变频技术,尽管脉冲频率高或更断时间仅毫秒之内,但它们会对周围环境产生阳性磁场。为保持变频器正常工作,不受电磁场干扰,因此连接变频器与三相交流电机之间的电缆就要求具有抗干扰性能、较低的有效电容及较低的传输阻抗。
技术数据
1、按DIN VDE第五类的软绞合铜导体。
2、耐候耐温树脂绝缘。
3、软超屏蔽层。
型号规格及表示方法:
允许温度及工作电压:
1、允许导体连续工作最高温度180摄氏度。短路时最高温度250摄氏度。
2、在运输、储存、辐射、搬运和作业时自由弯曲≥+5℃,固定敷设≥-10℃。
3、额定电压:600/1000V,交流试验电压3500V。
产品特点:
1、较低的有效电容。
2、具有屏蔽性能。
3、良好的耐火燃烧性能,可用于危险区域。
4、低传输阻抗,该电缆含有屏蔽层,以防止电磁干扰,传输阻抗RX是对屏蔽抗感应和电容来合的有效性的度量,低传输阻抗可提供良好的电磁相容性。
5、对称的三芯设计,更好的电磁相容性,比四芯电缆更好的性能。三根耐候耐温树脂绝缘线芯在缝隙处均匀等距绞合,形成一种真正的同心结构
