| 本产品适用于高温条件、低温条件或特殊环境中(如酸、碱、油、化学试剂等)供电器设备或仪 |
| 表设备的连接,以及上述条件需用的电缆。 |
| ● 型号及名称 |
| 聚全氟乙丙烯绝缘安装线(简称F46安装线)。 |
| AF46-聚全氟乙丙烯绝缘安装线。 |
| AF46P-聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线。 |
| AF46F46P-聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽护套安装线(缆)。 |
| 可熔性聚四氟乙烯绝缘安装线(简称安装线)。 |
| AF4-聚四氟乙烯绝缘安装线。 |
| AF4P-聚四氟乙烯绝缘屏蔽安装线。 |
| ●使用特性 |
| 电线的工作电压为交流额定电压500V,直流电压1000V,根据导体线芯材料不同,其长期使用温度 |
| 不高于:镀锡导体150℃,镀银铜导体200℃,镀镍铜导体260℃。 |
| 绝缘电阻:(20℃)不低于1000000MΩ·m。 |
| ●产品结构图 |
| ●规格尺寸参考数据(代表规格) |
序 号 |
线芯标 称截面 (mm2) |
线芯标称 |
最大外径(mm) |
计算重量kg/km |
20℃时 直流电 阻不大 于Ω/KM |
最大 成缆 芯数 |
根数/直径 (mm) |
外径 (mm) |
AF46 |
AF46P |
AF46 AF46P |
AF4 |
AF4P |
AF46 |
AF46P |
AF4 |
AF4P |
| 1 |
0.20 |
7/0.20 |
0.60 |
1.35 |
1.85 |
2.6 |
1.4 |
1.95 |
4.23 |
8.65 |
4.91 |
10.21 |
90 |
24 |
| 2 |
0.35 |
19/0.15 |
0.75 |
1.6 |
2.1 |
2.9 |
1.6 |
2.2 |
6.57 |
12.57 |
6.79 |
12.09 |
58 |
20 |
| 3 |
0.50 |
19/0.18 |
0.90 |
1.75 |
2.25 |
3.1 |
1.8 |
2.4 |
8.05 |
14.21 |
9.02 |
16.68 |
41.3 |
16 |
| 4 |
0.75 |
19/0.23 |
1.15 |
2.0 |
2.6 |
3.5 |
2.0 |
2.6 |
11.74 |
20.7 |
13.48 |
21.54 |
24.6 |
16 |
| 5 |
1.00 |
19/0.26 |
1.30 |
2.2 |
2.75 |
3.6 |
2.3 |
2.9 |
14.3 |
23.21 |
16.22 |
25.96 |
19.3 |
12 |
| 6 |
1.50 |
19/0.32 |
1.60 |
2.6 |
3.3 |
4.1 |
2.7 |
3.3 |
21.5 |
32.5 |
23.33 |
33.53 |
12.7 |
12 |
| 7 |
2.00 |
19/0.37 |
1.85 |
2.9 |
3.6 |
4.4 |
3.0 |
3.6 |
27.8 |
39.15 |
29.93 |
40.43 |
10.2 |
8 |
| 8 |
2.50 |
49/0.26 |
2.34 |
3.5 |
4.1 |
4.9 |
3.5 |
4.2 |
36.34 |
50.02 |
38.3 |
50.70 |
7.4 |
8 |
| 9 |
3.00 |
49/0.28 |
2.52 |
3.7 |
4.3 |
5.3 |
3.8 |
4.5 |
41.54 |
55.5 |
44.6 |
57.27 |
6.45 |
4 |
| 10 |
4.00 |
49/0.32 |
2.88 |
4.2 |
4.9 |
5.9 |
4.2 |
4.9 |
57.2 |
75.2 |
57.2 |
75.20 |
5.0 |
4 |
| 11 |
5.00 |
49/0.36 |
3.24 |
4.6 |
5.3 |
6.3 |
4.6 |
5.3 |
69.3 |
92.9 |
69.3 |
92.9 |
4.1 |
2 |
| 12 |
6.00 |
49/0.39 |
3.51 |
4.6 |
5.9 |
6.6 |
4.9 |
5.6 |
80.15 |
104.1 |
80.15 |
104.0 |
3.3 |
2 | |
