HiSat 避雷器测试仪
HiSat避雷器测试仪说明:
检测配电网避雷器中不明显的局部故障。这种测试仪专门用于测试MOV或者碳化硅避雷器。完全便携、使用简便,直流电流限制,您可以对避雷器进行安全地非破坏性的测试,可以广泛适应其它部件和材料。
部分短路避雷器引起的闪光和RF/TV
与陶瓷外壳避雷器不同,聚合物外壳的避雷器不会快速和明显地失效
MOV避雷器容易受内部热现象影响,出现随时间逐渐发展的故障,并且没有伴随明显的迹象
Hi-Test避雷器测试仪可以用于:通过对避雷器、绝缘子以及其他设施的测试和再利用,延长您的设施预算;在新设施购买时随即测试,作为质量保证程序的一部分;由于其便于携带、操作简单和非破坏性测试,在变压器改造车间和维护现场有非常大的利用价值;对由于避雷器部分短路引起的有害过失和RF/TFI投诉进行故障排除;在训练程序中,用于检查避雷器和其他设施在增长的电压下的响应性能。
在以下电压等级下有两种型号的可以选择:
HiSat15:0~21 kV DC,用于15 kV AC以下系统
HiSat25:0~30 kV DC,用于25 kV AC以下系统
显示避雷器完全导通下的能承受的最大电压,以及在任意电压下避雷器的泄漏电流
电压输出容易控制,清晰地显示在液晶显示器上
电流显示在50μA液晶显示仪表上,刻度为每格5μA,有“溢出”指示
12 VDC可充电电池,240 VAC下充电一夜,使用3至5天
配有带轴手柄和带夹,方便携带,人手可以进行其它操作;重量1 kg
完全交付测试仪,可充电电池,储藏架
