产品名称: 额定电压10kV架空绝缘电缆
型  号: 13655238295
使用条件: 1)额定电压为10kV。 2)电缆敷设温度不应低于-20℃。 3)短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度:交联聚乙烯绝缘为250℃;高密度聚乙烯绝缘为150℃; 4)电缆导体的最高长期允许工作温度:有承载线结构电缆由绝缘的最高长期允许工作温度决定;交联聚乙烯绝缘为90℃;高密度聚乙烯绝缘为75℃; 5)电缆的允许弯曲半径:应不小于电缆弯曲试验时用圆柱体直径。
用  途: 本产品为架空输电线路输送电能之新型系列产品,在10kV电网建设与输电线路改造工程中应优先选用。
关 键 词: 绝缘电缆 架空绝缘电缆 额定电压10kV
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
