产品名称: S1-554 绝缘电阻测试仪 |美国 MEGGER
型  号: S1-554
价  格:
S1-554 绝缘电阻测试仪
S1-554 绝缘电阻测试仪 仪器介绍
   ● 220V电源和电池供电
数字和模拟背光显示
测试电压从50V到5000V或10000V可变
自动进行I、R、PI、DAR、SV和DD测试
输出电流5mA
   ● RS232
和USB传输端口,输出测试数据
测试数据能储存在仪器中
 仪器说明
新5KV&10KV绝缘电阻测试仪是Megger 最新设计用来测试和维护高压电气设备的。IEEE43-2000推荐使用者可以使用MIT1020来测试额定超过12KV的电动机的绕组。仪器外壳人性化设计,让使用者运输或者使用的时候都非常方便,其外壳的设计符合IP65标准。此外,仪器的标号分别标在仪器的顶部和旁边,方便储存或者运输的时候辨认。
     仪器带有一个很大的,便于读数的背光LCD显示屏,让使用者在光线很差的环境中也能清晰的读出读数。显示的信息包括电阻,电压,泄漏电流,电容,电池状态和时间。此外,仪器还会显示试验已用的时间,这就不需要额外加一个计时器来计算时间。
仪器可由220V电源供电,也可以由仪器内置可以充电电池供电。这样有一个好处就是要测试的场所不清楚是否有电源或者测试周期不清楚的时候,都可以来进行测试。仪器上还带有一个接地端子,使仪器能提高其精确性。
仪器的控制的操作都清楚的写在仪器随机器附带的说明书里面。
了进一步增强仪器的适应性,仪器的电压设置可以以50V为步长来设置所需要的电压,这样就不需要进行低电压测试的时候需要另外购买仪器来进行测试。
仪器的IR功能设置使仪器能符合最高的安全标准和达到EN61010标准。当仪器测试电压高于50V的时候,仪器就会显示高压警告。在测试完成后,仪器电压自动降为0,其内的放电回路自动放电。
本仪器非常适合IR,PI,DAR,SV和DD等参数的测量,符合常规检测和诊断的要求。
S1-554 绝缘电阻测试仪 仪器规格
输入电压:
95-240 V 50Hz
电池寿命:
在5 kV测试电压下连续工作6小时
测试电压:
50 V
到 1 kV 以10V为步进电压, 1 kV 到 5 kV 以25V为步进电压
精确度 (23°C):
±5%
在 1 TΩ范围内
±20%
在 10 TΩ范围内(S1-554)
在 20 TΩ范围内(S1-1054)
输出电流:5 mA
充电时间:
在 5mA / 5 kV状态下充电时间≤ 1.5 s / μF
放电时间:
放电从 5000 V 到 50 V时间为≤ 120ms/μF
电容测量:
10 nF
到 50 μF (取决于测试电压)
电容测量精确度(23°C):
±5% ±5 nF
电压输出精确度 (0°C 到 30°C):
+4% ±10 V of nominal test voltage at 1 GΩ load
±25 V for test voltages less than 500 V
电流测试范围:
0.01 nA
到 5 mA
电流测试精确度(23°C):
±5% ±0.2 nA
显示:
3
位数字/模拟显示
抗干扰:
4mA rms @ 200 V
定时器范围:
最高定时间99:59
内存容量:
32kB
其他测试性能:
IR
、 PI、 DAR、SV 、 DD.
传输接口:
RS232
和 USB
数据存储:
电压,测试时间,泄漏电流,阻抗,电容,PI, DAR, DD
实时输出:
能连续不断的输出测试电压,电流和阻抗
尺寸:
305 x 194 x 360 mm
重量:
7.1 kg
关 键 词: S1-554 绝缘电阻测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
