70_120_160KV D.C. 高压直流绝缘强度测试仪
--重量轻,高压单元为空气绝缘
--仪器带有半波整流,具有长期运行可靠性的优质性能。
--设计成为具有最大的安全性能。
70,120AND160KV D.C.高压直流绝缘强度测试仪 仪器说明
BIDDLE高压直流绝缘强度测试仪为电力电缆、马达、开关、绝缘子、变压器、电容器的绝缘性能的测试提供一个可信,方便的高压直流源。
每种仪器都是两个单元组成。
控制单元:通过控制单元,用户可以在距离高压单元和被测对象的一个安全距离,来调整合适的输出电压范围,调整输出电压水平,监视施加的电压和漏电流。在控制单元中输入的交流电流值最大。
高压单元:空气绝缘设计形式,接受控制单元的指令,用于产生直流高电压。
70,120AND160KV D.C.高压直流绝缘强度测试仪 仪器应用
BIDDLE高压直流绝缘强度测试仪是用于测试电力电缆、马达、开关、绝缘子、变压器、电容器的耐压测试和绝缘测试,通过对被测对象施加一个额定电压或高于额定电压来进行测试。通过检测漏电流来判断设备的耐过电压能力,例如:雷击或浪涌冲击,三种型号基本满足额定电压为5-69KV电压等级的电缆。
耐压测试:耐压测试是对于新安装的电缆的验收测试,和对使用中的电缆和修复后的电缆的维护测试,在耐压测试中,被测样品或者经起测试电压或者被击穿,为用户提供样品的绝缘情况。
绝缘阻抗测试仪:为了完成合适的绝缘测试,仪器必须有很高的灵敏度,绝缘阻抗的测试可以通过以下三种方式测试:这种绝缘测试经常作为一种抽检,对被测对象施加工厂预置的测试电压,保持到漏电流读数稳定,记录温度调整后的影响和节约时间,这种方式适用于测试低电容的样品。
第二种为极化指数的测试不受温度的影响和节约时间。这种测试将预置电压施加到样品上,一分钟和十分钟分别读数,这两个结果比用于检测绝缘品质。这种测试适用于高电容的测试样品。
步进高压形式的测试不受温度的影响和节约时间。输出电压按照规定的步进和时间施加, 这种测试方式适用于高电容测试样品。
70,120AND160KV D.C.高压直流绝缘强度测试仪 特性和优点
--工作性质与全波整流相似。
--高压单元重量轻。
--完全的内部保护电路/高压输出电缆具有保护连接。
--可以选择数字和模拟型测量仪表。
--连续可调的测试电压。
--对大电容的测试样品迅速充电。
--负极性对地。
标准的安全特性:
1.双向的安培计可以显示被测样品的放电电流。
2.具有输入断路器。
3.输出电流过载继电器。
4.高压输出零点锁定功能。
5.工作过程锁定功能确保安全的操作过程。
6.高压的ON/OFF由按钮控制和指示灯显示。
7.断路器保护测试样品过载,浪涌和样品击穿破坏。
8.对外的连接具有安全的锁定功能。
工作能力:
70KV 120KV 160KV
验收测式 15KV等级电缆 35KV等级电缆 46KV等级电缆
维护测式 28KV等级电缆 46KV等级电缆 115KV等级电缆
仪器规格
输入:230V,50HZ,
安培计:范围0—19.9uA/19uA/1.99mA/5 mA
分辨率:0.1uA, 精度 ±读数的20%+1位
伏特计:分辨率:全范围100V,精度 ±(读数的2%+100V)
输出波动:对电容样品连续输出时小于2%。
温度范围:工作-30~+55℃ 湿度范围:工作0~90% 非接触
存储-40~+65℃ 湿度范围:存储0~95% 非接触
基本尺寸:控制单元 510H×305W×318D㎜ 10.5kg
高压单元 70KV 510H×305W×305D㎜ 20kg
120KV 740H×305W×305D㎜ 30kg
160KV 1000H×305W×305D㎜ 33kg
