绝缘电阻 |
测试电压:50、100、250、500、1000V DC |
电阻范围:0---1G8486; 012 |
分辨率:0.001;0.01;0.1;1;10M8486; |
精度:+(2%+2位) |
测试电流:>1mA |
保护导体连续性测试 |
显示范围:0.00-19.99-199.9-1999 8486; |
精度:+(2%+2位) |
开路测试电压:4---7 DC |
测试电流:>200 mA |
测试导线补偿:有 |
自动极性转换:有 |
连续性测试
显示范围:0.00--199.9--20008486; |
精度:+(3%+3位) |
分辨率:0.01;0.1;18486; |
短路测试电流:<7 mA |
自动极性转换:有 |
连续性测试 |
显示范围:0.00--20008486; |
精度:+(读数的5%+2D) |
开路测试电压:4---7DC |
接地电阻测试(四线电极方法) |
范围:0---20K8486; |
分辨率:0.018486; |
基本精度:+(2%+3位) |
测试电压:40V 125HZ |
短路测试电流:<20 mA |
高抗干扰能力:有 |
接地电阻(四线电极+钳形测试) |
特点与四线地桩测试方法一致 |
接地电阻(双钳口方法) |
显示范围:0---19.99---1000.08486;;精度:+(10%+2位) |
土壤电阻率 |
范围:0---2K ΩM;计算:ρ=2лaRe;电极距离:0---30m |
RCD 保护装置 |
电流:10/30/100/300/500/1000mA;RCD类型:AC,标准或可选择 |
RCD-接触电压 |
范围:0.00---9.99 10.0---100V |
分辨率:0.01V |
精度:(-0/10)%+0.2V电话 |
测试电流:<0.5IΔN |
RCD-接地/回路电阻 |
测试原理:钳形+接地电极测试;范围:0---10K 8486; |
RCD-触发时间范围 |
通用型:0 ---300毫秒(0.5IΔN,IΔN);0 ---150毫秒(2IΔN);0 ---40毫秒(5IΔN) |
选择型0 ---500毫秒(0.5IΔN,IΔN);0 ---200毫秒(2IΔN);0 ---150毫秒(5IΔN) |
精度:3毫秒 |
RCD-触发电流 |
范围:IΔ (0.2---1.1)IΔN;范围:tΔ/IΔ 0 ---300毫秒;范围:Uci(Uc/IΔ) 0 ---100V |
故障回路 阻抗/电阻及电流 |
Z, R, X范围:0.00 / 20 / 200 / 2000 8486; Z, R, X精度:+(2%+3D) Ipsc(电流):0.06A---24.4KA 电压:100---264V,45---65HZ |
预置短路电流下的接触电压 |
范围:0.00 / 10.0 / 100 / 264V;精度:+(3%+0.02V × Ipsc) |
线路回路 阻抗/电阻及电流 |
Z、R、X范围:0.00 / 20 / 200 / 2000 8486; Z、R、X精度:+(2%+3D) Ipsc(电流):0.06A---42.4KA 电压:100---440V,45---65HZ |
N-PE回路接地电阻及电流 |
测试方法:内部发生器(接地阻抗) R I-pe:0.00 / 20 / 200 / 2000 8486; R I-pe精度:+(2%+3D) Ipsc(电流):0.06A---24.4KA |
电压 |
范围:0---440V, 45--65HZ;精度:+(2%+2D) |
电流(有效值) |
范围:0---200A;分辨率:0.1;1mA;0.01;0.1;1A;精度:+5% |
峰值电流 |
范围:5---280A;精度:+5% |
变阻器过压保护装置--击穿电压 |
测试原理:直流电压 500V/秒;范围:50---1000V;精度+(5%+10V) |
故障,保险丝,导体定位器 |
原理:电源注入或施加一个测试信号 电流<1A 3600HZ 30-264V 45-65Hz Us<7V脉冲3600HZ Isc<50mA 脉冲 |
功率(单相) |
范围:0---88KW/VA/Var 分辨率:0.1,1,0.01K,0.1KW/VA/ Var 精度:+(7%+1位) 电压范围10---440V 50HZ cosφ范围:0---1 |
能量(电度) |
计算:W = ∑ P X Δt;范围:0---2000KWh;精度:+(7%+1位) |
谐波分析(电压及电流) |
范围:奇数值到21次 每次谐波范围:0.0---100% THD范围0.0---1000% 精度:+(5%+5位) |
相序 |
1、2、3或2、1、3 |
一般参数:电话 |
电源 |
6V 自动关闭功能,自动关闭 |
显示 |
带背景光的的图形LCD显示 |
记忆功能 |
能够记忆2000个测试结果 |
计算机接口 |
RS-232接口 |
尺寸重量 |
265×110×185mm 1.8kg8 |
保护等级 |
双重绝缘保护 |
防护等级 |
IP54 |
工作温度 |
0---40℃ 85%RH |
附件2 |
主机、3×1.5米测试导线及测试头、鳄鱼夹、测试软件及RS232接口电缆、软包、说明书、两个接地电阻测试钳(A1018+A1019)、20米接地电阻测试线(S2001) |
选件 |
S2002 50米接地电阻测试导线 A1110用于相序测试的电缆 A1002用于绝缘电阻或连续性测试 A1005定位器 |
