抗震式热电阻温度传感器的工作原理:利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出电阻所对应的温度值。抗震式热电偶型温度传感器的工作原理:两根电极由不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电动势,工作仪表便显示出热电动势所对应的温度值。
铠装温度传感器可以满足特殊安装方式问题,可满足弯曲安装避免垂直安装的局限性,铠装温度传感器产品如铁丝般可弯曲,保护管材质却选用不锈钢材质保证产品的质量,封装芯片可以使铂电阻也可以是热电偶。铠装温度传感器也有铠装芯体封装在普通保护管内的形式,这种工艺可以保证铠装温度传感器产品在过热与抗震性上更加优越,与普通工艺封装的温度传感器相比铠装温度传感器使用寿命更长一些,价格与普通产品相比差异不大让铠装温度传感器的优越性更加凸显。
