防腐式热电阻型温度传感器的工作原理利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出电阻所对应的温度值。防腐式热电偶型温度传感器的工作原理:两根电极由不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电动势,工作仪表便显示出热电动势所对应的温度值。采用新型防腐材料,外包覆聚四氟乙烯F46。
作为耐腐蚀温度传感器的生产厂家需要通过先进的科技与丰富的经验才可以生产出专业的耐腐蚀温度传感器,工业环境的腐蚀性情况也有很多种,例如性质强酸或强碱介质液体或气体,耐腐蚀温度传感器必须满足基本的环境要求,根据不同的环境要求耐腐蚀温度传感器的保护管材质选择有很多的讲究,强酸性采用316不锈钢材质、如果要求更高话可以采用特氟龙喷涂,但是喷涂特氟龙的耐腐蚀温度传感器的测温不高,耐腐蚀温度传感器还要注意封装的紧密型保证产品使用寿命。
昆仑中大制作耐腐蚀温度传感器以专业的角度为客户考虑,针对不同的现场环境耐腐蚀而温度传感器采用的材质各有不同,选择昆仑中大耐腐蚀温度传感器绝对让您满意让您放心。
