产品简介
集成采集、无线数据传输、远程控制于一体,将现场传感器的模拟量、开关量、继电器信号通过GPRS无线网络远传至监控中心,实现了由现场采集直达监控中心的一套完整解决方案。可以直接通过各类通用型工业组态软件与远端现场传感器进行数据交流,无须定制驱动。
产品功能
◎ 采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
◎ 采用超低功耗高性能的嵌入式处理器,数据采样精度小于2‰;
◎ 内嵌看门狗,不死机,掉线自动恢复;
◎ 配备多种接口资源:包括模拟信号采集、开关量采集、脉冲信号输入、继电器控制输出等;
◎ 继电器可设置报警联动;
◎ 支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入电子式传感器、PLC等各种设备;
◎ 短信数据传输或GPRS实时在线传输方式;
◎ GPRS 远程在线设置和短信息远程设置功能;
◎ 支持终端远程进入休眠模式,并可用多种方式唤醒;
◎ 监控中心及手机远程控制现场设备;
◎ 可向用户设定的手机发送短信报警信息;
◎ 模拟量分时段报警;
◎ 用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;
◎ 内设工业时钟,精确记时;
◎ 自动定时上报和事件触发上报功能;
◎ 内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;
◎ 板载工业级GSM/GPRS/CDMA通信模块,方便用户选择GSM、GPRS或CDMA组网方式;
◎ 提供用户设置软件,开放式接口,方便与组太软件及其他软件连接;
技术参数
技术参数 |
所选模块 |
工业级无线通信模块 |
外型尺寸 |
120x80x25mm |
工作环境 |
模块工作温度 |
-35°C~75°C |
湿度范围 |
0-95%,非冷凝 |
电源 |
电压范围 |
DC5V~26V |
标准电源 |
DC5V/1000mA |
功耗 |
通信时平均电流100mA@+5VDC |
空闲时35mA@+5VDC |
接口 |
输入 |
4~8路模拟量,4~8路开关量 |
输出 |
2路继电器 |
天线接口 |
50Ω/SMA 阴头 |
接收灵敏度 |
-104dbm |
SIM卡 |
3V |
用户数据接口 |
RS-232/RS-485/TTL(DB9) |
波特率 |
300~115200bits/s |
采集精度 |
12bit 误差≤2‰ |
