3145A 绝缘测试仪
3145A 绝缘测试仪产品特点:
● 符合新修正版JIS C 1302:2002
● 符合安全规格IEC/EN 61010-1 CAT III 600V CE标志产品
● 仅340g的超小型绝缘电阻计
● 自动放电功能,测试后自动释放已充电的电压中电量
● 采用耐冲击的新素材(弹性材料)
● 可以在昏暗场所中操作的刻度照明
● 带远程开关的探棒标准材料装备
● 使用背带可双手作业
3145A 绝缘测试仪技术规格
名称 |
3144A |
3145A |
3146A |
3147A |
3148A |
3161A |
绝缘抵抗计 |
额定测定电压 |
250V |
500V |
125V |
250V |
50V |
125V |
125V |
500V |
100V |
250V |
15V |
500V |
有效最大显示值 |
50MΩ |
100MΩ |
20MΩ |
50MΩ |
10MΩ |
20MΩ |
20MΩ |
100MΩ |
20MΩ |
50MΩ |
20MΩ |
100MΩ |
中间值 |
1MΩ |
2MΩ |
0.5MΩ |
1MΩ |
0.2MΩ |
0.5MΩ |
0.5MΩ |
2MΩ |
0.5MΩ |
1MΩ |
0.05MΩ |
2MΩ |
第1有效测定范围 |
0.05MΩ ~20MΩ |
0.1MΩ ~50MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
0.05MΩ ~20MΩ |
0.01MΩ ~5MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
0.01MΩ ~50MΩ |
0.02MΩ ~20MΩ |
0.05MΩ ~20MΩ |
0.005MΩ ~2MΩ |
0.1MΩ ~50MΩ |
(*1)标准状态精确度 |
显示值的±5% |
第2有效测定范围 |
除了0和∞刻度的第一有效测定范围以外的刻度 |
(*1)标准状态精确度 |
显示值的±10% |
0和∞刻度的精确度 |
刻度的0.7%以下 |
开放回路电压 |
额定测定电压值的1.2倍以下 |
额定测定电流 |
连接额定测定电压×1000Ω的数值的试验电阻时,1mA~+20%以内 无规定 |
短路电流 |
2.2mA DC以内 |
电压计 |
测定范围 |
AC0~600V |
AC0~300V |
AC0~600V |
AC0~300V |
AC0~600V |
精确度 |
最大刻度值的±3% |
适合规格 |
JIS C 1302 |
安全规格 |
IEC/EN61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V |
耐电压 |
AC3,700V/1分钟 |
防尘防水 |
IP40 |
使用电池 |
单3干电池R6P(1.5V)×4 |
外形尺寸 |
90(L)×137(W)×40(D)mm |
重量 |
约340g(含电池) |
(*2)各范围可测试次数 试验电阻 |
1100次以上 |
800次以上 |
1300次以上 |
1100次以上 |
1300次以上 |
1300次以上 |
800次以上 |
500次以上 |
1300次以上 |
1100次以上 |
700次以上 |
700次以上 |
0.25MΩ |
0.5MΩ |
0.125MΩ |
0.25MΩ |
0.05MΩ |
0.125MΩ |
0.125MΩ |
0.5MΩ |
0.1MΩ |
0.25MΩ |
0.015MΩ |
0.5MΩ |
附件 |
7149(远程开关测试探棒组合)、单3干电池R6P(1.5V)×4 肩带 使用说明书 |
可选 |
7116(高处测试探棒组合)、8016(钩形金属头)、9096(携带用软质外箱) |
