产品名称: DET20C 接地电阻钳形表|美国 MEGGER
型  号: DET20C
DET20C 接地电阻钳形表
   -- 测量接地电阻从25mΩ到1550Ω
   -- 测量接地泄露电流从0.2mA到35mA
   -- 自动自校检
   -- 过高和过低警告
   -- 能存储数据,并能通过Megger 下载软件下载
DET20C 接地电阻钳形表 仪器说明
      Megger DET10C和20C是用钳形技术来测量接地电阻和流通电流的仪器..仪器不需要打乱现有的连接线路就能在系统中产生一个测试电流. 接地电阻钳形测试仪和很多传统的接地电阻测试仪器不同,它不需要断开连接,也不需要向地下打钎.DET10C和DET20C接地电阻钳形测试仪不需要断开多重回路中的接地连接就可以测试接地电阻.这个技术就提供了一个安全的快速测试接地电阻的方法.并且在钳形表端上有一个显示器,能显示接地电阻的阻值.仪表内还有一个真RMS电流测量部件,用来测量接地电流,这就能显示电压测量故障和了解一般接地系统的动态。仪器牢固,结构精密,并配置有声音报警系统。它还带有自动关断,数据存储,在电源打开后自检,并提供了一个校检环—所有的都包含在工具包中。此外,DET20C还有一个RS232下载端口,可以通过用Megger 下载软件从RS232下载端口下载存储的数据。这个下载软件还有分析和储存数据的功能。
 DET20C 接地电阻钳形表 特性和优点
  -- 清晰的LCD显示屏
  -- 显示将会影响读数的噪声
  -- 过电流保护
  -- 为取保精确度,钳夹口不要打开
  -- 能测量直径大约有35mm的导线
  -- 配置有高和低声音警告
  -- 能存储测试结果
  -- 一个运输箱包含了完整的工具
  -- 电源自动关断
  -- RS232输出端口(DET20C)
仪器规格
接地电阻范围2     分辨率          精确度1
0.025 - 0.25Ω     0.002Ω   ± 1.5% ± 0.05Ω
0.25 - 9.999Ω     0.02Ω    ± 1.5% ± 0.1Ω
10 - 99.99Ω       0.04Ω    ± 2.0% ± 0.3Ω
100 - 199.9Ω      0.4Ω     ± 3.0% ± 1.0Ω
200 - 400Ω        2Ω       ± 5.0% ± 5Ω
400 - 600Ω        5Ω       ± 10% ± 10Ω
600 - 1500Ω       20Ω      ± 20%
1无电感的, 外场 <50 A/m, 外部电场 <1 V/m, 导线都在夹子中
2 电阻测试频率 3.333KHz
警告范围              分辨率
高警告 0 - 1550Ω       1Ω
低警告 0 - 1550Ω       1Ω
泄露电流范围3      分辨率      精确度
0.200 – 1.000 mA  0.001 mA   ± 2.0% ± 0.05 mA
1.00 – 10.00 mA   0.01 mA    ± 2.0% ± 0.03 mA
10.0 – 100.0 mA   0.1 mA     ± 2.0% ± 0.3 mA
100 – 1000 mA     1 mA       ± 2.0% ± 3 mA
0.20 – 35 A       0.01 A     ± 2.0% ± 0.03 A
3 自动选择量程, 50/60Hz, 真 RMS 振幅因数<3.5
导线最大尺寸: 35mm Ø
电池类型: 9V IEC 6 LR61碱性
显示方式: 4 位数 9999 色 LCD显示屏
量程选择:自动量程选择
过载显示: OL
电量消费: 40 mA
电池使用寿命:测量3000次
电源自动关断: 5 分钟
样本时间: 0.5 秒
操作温度: 0 到 50ºC
储存温度: -20ºC 到 60ºC
操作湿度: 小于85% RH
储存湿度: 小于 75% RH
尺寸: 276 L X 100 W X 47 H (mm)
重量: 750g
关 键 词: DET20C 接地电阻钳形表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
