| 【特 性】 |
△ 专为检测接地系统铝热焊点而设计,采用四点测量法,确保高精度; △ 明析、易读、背光LCD显示; △ 轻巧、便携、方便现场检测; △ 分辨率高达0.01微欧; △ 内置补偿电路,消除偏移/寄生电压及磁场干扰; △ 探头触压待测试样即可自动测量,并即时显示。
| 【原 理】 |
△ 电力网络接地系统焊点质量对于生产、使用高能电力的单位(如电厂、变电站、铁路、铸铝厂)至关重要。质量低劣的焊点可导致电网运行的崩溃,造成严重损失。传统检测铝热焊点的方法只是目视检测,极不可靠,因为很多因素是不可控制的,如导体氧化、预热温度不够、湿痕影响等。此外,即使外观良好的焊点,因为焊点熔融不充分,仍可能造成电阻太高。 △ 质量优良的铝热焊点电阻应为10微欧,而好焊点与不合格焊点的差异只有1微欧。因此仪器的精度及分辨率对于区分好坏焊点非常重要。本仪器分辨率0.01微欧,精度0.5%,完全符合要求。 △ 配置专为检测铝热焊点而设计的探头,采用四点接触测量法,外侧两点施加已知电流,检测内侧两点电压降即可推导其电阻值。仪器精微电压表采用超低检测电流,允许探头轻微接触即可。
| 【技术参数】 |
测量范围:0.01μΩ~200Ω 分 辨 :率:0.01μΩ 精 :度:0.5% 测试电流:自动选择5A、250mA或5mA 外 :壳:防水防震
| 【订 货 号】 |
E05AL40 包括:主机、电池、充电器、1.2米测试线缆探头、包装箱。
