TES1605 接地电阻测试仪
TES1605 接地电阻测试仪产品简介:
·具有量测大地电压功能
·资料锁定
·自动关机功能:当电表操作约三分钟,将会自动关机,节省电源
·测量电流输出:2mA
·可作精密的三极式测量,也可自行作方便简易的二线式测量
·当辅助接地钉接地电阻过高,LCD将显示" "警告
·设计符合IEC1010-1安全规范
TES1605 接地电阻测试仪技术指标:
规 格 |
测量范围和精确度 ( 在 23oC 和 45-75%RH ) |
功 能 |
范 围 |
准确度 |
过载保护 |
大地电压 |
0 ~ 199.9V (50Hz, 60Hz) |
+/- (1%位数+4位数) |
300Vrms / 1 分钟 |
接地电阻 |
0 ~ 19.99Ω |
+/- (2%位数+0.2W) |
200Vrms / 10 秒 |
0 ~ 199.9Ω |
+/- (2%位数+3位数) |
0 ~ 1999Ω |
电流消耗 ( typical Value with battery voltage of 12V ) |
檔 柆 |
电流消耗 |
20Ω/ 200Ω/2000Ω |
35mA |
Earth V |
18mA |
一般规格 |
安全规范 |
设计符合IEC1010-1 、 IEC 61557 |
显示 |
3 1/4 位液晶显示及最大读值1999. |
绝缘阻抗 |
当测量时加300VDC,在电路和外壳间具有大于5MΩ的绝缘阻抗 |
抵挡电压 |
在电路与外壳间具有3700CV AC/ 1 分钟抵挡电压 |
自动关机 |
约3分钟 |
尺寸 |
165(长) x 100(宽) x 57(高)mm |
重量 |
约500公克 (包含电池) |
电源 |
6 x 1.5V " AA " 电池 |
过载指示 |
LCD显示 " 1- - - " 符号 |
操作温度和湿度 |
0℃ 到 40℃ (32℉ 到 104℉) , 80% RH 以下 |
储存温度和湿度 |
-10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉) , 70% RH 以下 |
附件 |
辅助测试引线→ 1组 , 辅助接地钉→ 2支 , 说明书 , 电池 "AA" 或相等的→ 6个 |
