BY-2571数字式接地电阻测试仪
用于电力、通信、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量。同时,可测量土壤电阻率及地电压。
BY-2571数字式接地电阻测试仪产品特点:
抗工频干扰能力强、精度高、不需人工调零、体积小、重量轻、便携带。
BY-2571数字式接地电阻测试仪
技术参数:
1、使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
2、测量范围及恒流值(有效值)
电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)
电压:AC 0~20V
3、测量精度及分辨率
精度:0~0.2Ω≤±3%±1d
0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d
1~20V≤±3%±1d
分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V
4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)<1.8KΩ;
RP(P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5%
允许地电压≤5V(工频有效值) 误差≤±5%
5、电源及功耗
最大功率损耗≤2W
电源:6.8V~9V(6节5#镉镍可充电电池),外接220V交流电源进行充电。
体积:220mm×200mm×105mm
重量:≤1.4kg
相关产品:
接地电阻测试仪
