MI2124 接地电阻测试仪
MI2124是多功能接地电阻测试仪,包含三种测量方法:
1:标准四线法:采用传统的打地桩方式来测量接地电阻,而且可以用二、三、四线法测量,可计算土壤电阻率。
2:双钳法:无须打桩,快速测量。
3:选择电极法:对于并行接地线,在不断开接地线的情况下,可准确测量出该接地线的接地电阻。
MI2124接地电阻测试仪 功能
2、3、4极方法测试接地电阻
选择电极法测试接地电阻
双钳法测试接地电阻
土壤电阻率测试功能
电流(有效值)测试功能
MI2124接地电阻测试仪 特点优点:
仪器抗干扰性能强,
仪器具有数字信号处理能力,
遇到干扰大数据不稳定的地方可打开数字滤波器
输入阻抗高,对于混凝土地面等无法打地桩的地方可直接将钢钎放在地面,再浇些水来替代或放一大块湿毛巾。
仪器抗干扰性能强
越限或不正确测试条件告警
1000个测试存储量及分析软件
充电电池电源,自动关闭功能
MI2124通用接地电阻测试仪 技术参数:
接地电阻(四线方法)
电阻范围 |
0---19.99KΩ |
分辨率 |
0.01;0.1;1;10Ω |
精度 |
±(2%+3位) |
测试电压 |
<40V 125HZ |
短路测试电流 |
<20mA |
高抗干扰能力 |
具有 |
电极电压\电流测试 |
具有 |
接地电阻(四线方法+钳形接地测试)
范围 |
0---1.99KΩ |
其它参数与四线法测试相同 |
接地电阻测试(双钳形接地电阻测试)
电阻范围 |
0---19.99Ω 20---100Ω |
精度 |
±(10%+2位) |
土壤电阻率:
范围 |
0---1999KΩM |
计算 |
ρ=2лaRe |
电极距离 |
0---30m |
其它参数与四线相同 |
电流测试
范围 |
0---200A |
分辨率 |
0.1;1mA; 0.01;0.1;1A |
精度 |
±(5%+5位)5 mA---200A |
其它参数:
钳口直径 |
50mm |
电源 |
4 ×1.5V |
记录 |
1000个数据 |
防护等级 |
IP54 |
绝缘防护 |
双重绝缘 |
计算机接口 |
RS232 |
尺寸/质量 |
90 × 160× 180mm 1.2kg |
标准配置 |
4.5米黑、绿导线;15米、20米导线;4个接地桩; 操作手册;两个接地电阻测试钳 |
选件 |
电池及充电器A1045; 50米测试导线S2002;分析软件A1050 |
