CS2675E 泄漏电流测试仪
产品/外型尺寸/重量(约)
CS2675AX 315mm×165mm×250mm 11kg
CS2675BX 375mm×190mm×280mm 15kg
CS2675CX 375mm×190mm×420mm 29kg
CS2675CX-1 375mm×190mm×415mm
CS2675D 375mm×190mm×280mm 20kg
CS2675E 315mm×165mm×280mm 22kg
CS2675W 315mm×165mm×250mm 7.5kg
CS2675X-1 375mm×190mm×280mm 18kg
CS2675X-2 375mm×190mm×420mm 27.5kg
CS2675AX/BX/CX/CX-1泄漏电流测试仪
■ 泄漏测试电压、泄漏电流、测试时间同时显示,真有效值AC/DC变换,报警值可连续任意设定
■ 相位自动转换
■ 越限声光报警
■ 符合GB4706.1-2005标准
CS2675D/E灯具类泄漏电流测试仪
■ 符合GB7000.1测试要求
■ 用于测量灯具的泄漏电流和高频泄漏电流
■ 真有效值AC/DC变换
■ 测试时间、电流报警值可连续设定
■ 越限声光报警并切断测试电源
CS2675W无源泄漏电流测试仪
■ 符合GB4706.1-2005、GB9706.1-1995、GB8898-2001、GB12113、GB4943-2001、GB7000.1标准要求
■ 真有效值AC/DC变换
■ 测量频宽可达 1MHz
CS2675X-1/-2信息类泄漏电流测试仪
■ 主要应用于热水器、洗衣机、冰箱 、电脑、DVD、复印机、电视机等信息技术设备及不间断电源的接触电流的检测设备。
型号 |
输出电压 |
输出电流 |
最大额定功率 |
标准 |
精确度 |
测试时间 |
Model |
Output voltage |
Output current |
Max rated load |
Standard |
Accuracy |
Test Time |
CS2675AX |
(0~250)V(AC) |
(0~20)mA(AC) |
500VA |
GB4706.1-2005、IEC60335 |
±5% |
(1~99)s |
CS2675BX |
(0~250)V(AC) |
(0~20)mA(AC) |
1000VA |
±5% |
(1~99)s |
CS2675CX |
(0~250)V(AC) |
(0~20)mA(AC) |
2000VA |
±5% |
(1~99)s |
CS2675CX-1 |
(0~250)V(AC) |
(0~20)mA(AC) |
3000VA |
±5% |
(1~99)s |
CS2675C-4 |
(0~250)V(AC) |
(0~20)mA(AC) |
4000VA |
±5% |
(1~99)s |
CS2675C-5 |
(0~250)V(AC) |
(0~20)mA(AC) |
5000VA |
±5% |
(1~99)s |
CS2675D |
(0~250)V(AC) |
(0~20)mA(AC) |
500VA |
GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 |
±5% |
(1~99)s |
CS2675E |
(0~250)V(AC) |
(0~20)mA(AC) |
1000VA |
±5% |
(1~99)s |
CS2675W |
(0~250)V(AC) |
(0~20)mA(AC) |
Passive |
±5% |
(1~99)s |
CS2675W-1 |
(0~250)V(AC) |
(0~20)mA(AC) |
Passive |
GB9706.1-1995 |
±5% |
(1~99)s |
CS2675W-2 |
(0~250)V(AC) |
(0~20)mA(AC) |
Passive |
GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 |
±5% |
(1~99)s |
CS2675W-3 |
(0~250)V(AC) |
(0~20)mA(AC) |
Passive |
GB7000.1-2002、IEC60598-1999 |
±5% |
(1~99)s |
CS2675X-1 |
(0~250)V(AC) |
(0~20)mA(AC) |
1000VA |
±5% |
(1~99)s |
CS2675X-2 |
(0~250)V(AC) |
(0~20)mA(AC) |
2000VA |
±5% |
(1~99)s |
