MI2142 电器安规测试仪
MI2142 电器安规测试仪 技术规格:
接地连接测试
测试电流:10A、25A
测量范围: 0.00 - 19.99Ω 精度: ±(5 % 读数+ 5 字)
接地屏幕测试
测试电流:100MA、200MA
绝缘测试
测试电压:250VDC、500VDC
测量范围: 0.00 - 19.99 MΩ 精度: ±(5 % 读数+ 5 字)
替代泄漏测试
测试电压:40VDC
测量范围: 0.00 - 19.99 mA 精度 ±(5 % 读数+ 5 字)
差分泄漏测试
接触泄漏测试
功能测试
电流测量范围:0.00-15.99A 精度 ±(5 % 读数+ 3 字)
功率测量范围:0.00-3.69KVA 精度 ±(5 % 读数+ 3 字)
IEC引线测试
测试电压:50VDC
故障:开路、短路、串扰、多重故障
钳形电流测试(真有效值)
电流范围:0.00 - 99.9 mA 精度 ±(10 % 读数+ 5 字)
电流范围:100Ma-19.99A精度 ±5 % 读数 分辨率0.1mA
L-N预先测试
在L和N之间测试。通过水准为30K±6KW
低范围(接地保护)泄漏测试(VDE0751)
测量范围:0.000mA 精度±(3 % + 2 字)
