■ TH9101/TH9101B交流、直流耐压和绝缘电阻测试 TH9101A/TH9101C 交流耐压和绝缘电阻测试 ■ 240×64点阵图形LCD显示 ■ 全新的独特操做界面,使用组合键操作模式,使操作更人性化 ■ 旋转编码开关代替繁琐的数字键盘操作 ■ 采用先进的PWM调制开关电源技术 ■ 完善的保护功能 ■ 能提供交流500VA测试功率(TH9101/TH9101A) ■ 任意设定起始电压、电压的上升时间、保持时间、交流耐压电压跌落时间 针对不同特性的负载,直流耐压和绝缘电阻可提供电流判断等待时间 ■ 电压模拟和数字双显示 |
■ 每种测试可以存储20个测试条件,配合TH9121八路高压扫描仪既可以实现单个通道的连续测试,也能实现多个通道的同时测试,更可以实现不同通道的连续测试,并可设定20组测试文件 ■ 交流耐压提供底数清零功能 ■ 交流耐压电流检测时间可设定:快速/中速/慢速 ■ 电弧侦测功能 ■ 接地和浮地(GND/FLOAT)两种测量模式可分别满足安全测量和高精度测量的要求 ■ 键盘封锁功能 ■ 多路扫描控制接口SCANNER、状态输出接口、TH90005远程控制盒(选件) ■ RS-232C、GPIB (选件)通讯接口
