LCR131 LCR测试仪
-- 测量阻抗,感抗,容抗
-- 双重显示,双重参数测量
-- 并联/串联模式
-- 实时下载到PC机中
-- 0.5%基本精度
仪器说明
LCR131 LCR测试仪 是一个轻便的仪器,设计是用来快速简单的测试和分析离散的电子元件的。这个仪器能精确测量阻抗,感抗,容抗的值,测试频率为120 Hz 和 1 kHz。LCR131提供了高达 0,5%的平均精度,并能测量电解/陶瓷电容,互感器,滤波线圈,扬声器线圈。此外,仪器还有很多特殊的功能,能适应各种不同的需要。
双重显示
仪表的双重显示功能使仪表能同时用数字显示 L/C/R 值和测量到的感抗和容抗的D/Q 因数。次要的显示屏可以设置用来显示元件值。
双重频率
在同样的测试频率下,对于操作的实际频率,我们要进行测试和估算。LCR131提供了2种我们常用的测试频率120 Hz 和 1 kHz 去模拟实际的应用环境。例如,一个声音线圈一般额定是1 kHz ,而电源线圈额定是120 Hz.
串联/并联模式
LCR131仪表能显示串联或者并联等效电路中的所有值。并联模式是默认测试电容和电阻,串联模式是默认测量感抗。
公差模式
公差模式有 1%, 5% 和 10% 。这个功能的设计是用来快速方便把某参量资料排架,这就不需要使用者在每一新的部件被测试的时候都要读它。当公差模式被选择后,如果一个部件在公差内,就会发出一个哔哔声,如果不在公差内就会发出三声连续的哔哔声。
校准
这个功能能校准仪器内部每一量程的上限和下限。它也可以用来校准仪器外部,当使用测试导线的时候来补偿连接器。
仪器应用
这个仪器有自动安排,也有手动模式,是设计用来测试离散部件的值的。它可以在野外使用,也可以在实验室,维修工厂中使用。它的先进的功能使它在检查一批零件时候,有其他仪器无法超赶的先进性。
仪器规格
包含功能:
全自动量程修正,二个主要测试模式:串联和并联模式,二个频率可供选择,记录最大/最小/平均值,D/Q因数测试模式,比较测试,校准,公差模式,实时下载,自动关断电源。
参量测量
L.C.R和D/Q
测量电路模式:
1) 容抗/阻抗测量——默认并联模式
感抗质量——默认串联模式
精确度
电阻:
10 MΩ, 2 MΩ, 200 kΩ, 20 kΩ, 2 kΩ, 200 Ω, 20 Ω.
精确度 (120Hz & 1kHz)
@ 10 MΩ ±(2,0% +8 个数字)
@ 2 MΩ ±(0,5% +5个数字)
@ 200 kΩ ±(0,5% +3个数字)
@ 20 kΩ ±(0,5% +3 个数字)
@ 2 kΩ ±(0,5% +3个数字)
@ 200 Ω ±(0,8% +5个数字)
@ 20 Ω ±(1,2% +40个数字)
感抗
量程: 1000 H, 200 H, 20 H, 2 H, 200 mH, 20 mH, 2 mH
精确度
@ 1000 H ±(1.0% +(Lx/10000)% +5 digits) 120 Hz only
@ 200 H ±(0.7% +(Lx/10000)% +5 digits) 120 Hz
±(1.0% +(Lx/10000)% +5个数字) 1 kHz
@ 20 H ±(0.7% +(Lx/10000)% +5个数字)
@ 2 H ±(0.7% +(Lx/10000)% +5个数字)
@ 200 mH ±(1.0% +(Lx/10000)% +5个数字) 120 Hz
±(0.7% +(Lx/10000)% +5个数字) 1 kHz
@ 20 mH ±(2.0% +(Lx/10000)% +5个数字) 120 Hz
@ 2 mH ±(2.0% +(Lx/10000)% +5个数字) 1 kHz only
电容
量程: 10 mF, 1 mF, 200 μF, 20 μF, 2 μF, 200 nF, 20 nF, 2 nF
精确度
@ 10 mF ±(3.0% +5个数字) (DF <0.1) 120 Hz only
@ 1 mF ±(1.0% +5个数字) (DF <0.1) 120 Hz
±(3.0% +5个数字) (DF <0.1) 1 kHz
@ 200 μF ±(0.7% +3个数字) (DF <0.5) 120 Hz
±(1.0% +5个数字) (DF <0.1) 1 kHz
@ 20 μF ±(0.7% +3个数字) (DF <0.5)
@ 2000 nF ±(0.7% +3个数字) (DF <0.5)
@ 200 nF ±(0.7% +5个数字) (DF <0.5) 120 Hz
±(0.7% +3个数字) (DF <0.5) 1 kHz
@ 20 nF ±(1.0% +5个数字) (DF <0.1) 120 Hz
±(0.7% +5个数字) (DF <0.5) 1 kHz
@ 2000 pF ±(1.0% +5个数字) (DF <0.1) 1 kHz
显示
4 1/2个数字,双参量显示
修正模式
自动和手动
测试频率
1 kHz & 120 Hz.
测量比
1 次/秒,
测试信号电平
0.6V RMS
响应时间
1 秒/DUT手动
电源
9 V 电池 6LF22
12 V d.c. (MIN)
15 V (MAX) 负载: 15 mA
尺寸
184mm x 87mm x 41mm
重量
330 gms
