MCR2810 LCR精密测试仪
功能特点:
1、接线夹采用开尔文四端方式测量设计,较好的消除接触电阻及连接引线的影响,保证了测量仪器的准确度
2、可按串联、并联两种等效电路模式测量,L、C、R、Z、Q、D、θ等多种参数,并可显示百分比误差δ
3、并有连续、触发、等待多种测量方式,既能适应实验室作精确测量,也能满足生产线进行快速大批量测试
4、可用多种分选模式同时进行元件的双参量快速自动分选;合格情况可同时给出声、光指示
5、独特的样件校准功能,可使本仪器与各种不同型号不同原理的阻抗测量仪器取得一致的测量结果
6、采用微机控制,体积小,重量轻,并可消除环境温度、湿度对测量的影响。
量程、参量测量范围:
量程 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
自动 |
源内阻 |
10 Ω |
1K Ω |
100K Ω |
量程基准参数 N |
R X Z |
10 Ω |
1K Ω |
100K Ω |
L |
1.6mH/f |
0.16H/f |
16H/f |
C |
16 μ F/f |
160nF/f |
1.6nF/f |
参数测量范围 |
R X Z |
0.01m Ω ~10 Ω |
10 Ω ~100 Ω |
100 Ω ~1K Ω |
1K Ω ~10K Ω |
10K Ω ~999M Ω |
0.01m Ω ~999M Ω |
L |
(1nH~1.6mH)/f |
(1.6mH~16mH)/f |
(16mH~0.16H)/f |
(0.16H~1.6H)/f |
(1.6H~99KH)/f |
1nH~99KH |
C |
16 μ F/f~999mF |
(1.6 μ F~16 μ F)/f |
(160nF~1.6 μ F)/f |
(16nF~160nF)/f |
(0.001pF~16nF)/f |
0.001Pf~999mF |
Q D |
0.001m~9999 |
θ |
-90 ° ~0 ° ~ +90 ° |
式中: f 为以 KHz 作单位的测试频率。
仪器的其它技术指标:
测量频率点准确度 |
50 、 60 、 100 、 120 、 1K 共 5 频点,± 0.01% |
测量信号电压 |
0.25 、 1.0V ± 10% ± 0.01V( 源电阻前测量 ) |
测量速率 |
慢速 S : 0.7 次 / 秒、中速 M : 2.5 次 / 秒、快速 F : 7 次 / 秒 |
电源及功率 |
220V ± 10% , 50 ± 0.5Hz, ≤ 30W |
外形尺寸重量 |
320 × 240 × 100mm 3 |
预热时间 |
开机即可工作,预热 30 分钟后保证准确度和稳定性。 |
连续工作时间 |
可长期连续工作 |
使用环境 |
按国标《 GB6587.1-86 电子测量仪器环境试验总纲》中环境分组 II 组 |
温度: 0~+40 ℃ |
湿度:≤ 80%RH ( +40 ℃) |
气压: 86~106KPa |
