PM6304 LCR测量仪
产品简介:
PM 6306
PM 6306是最通用的RCL测试仪,可以测试高达1 MHz的任何频率。交流和直流测试电压连续可
调,并且PM 6306具有内置的内置的接触检查功能,确保最优的连接。利用这些功能,您就可以测
试实际工作中所使用的各种元器件。
PM 6304
如果您需要一台具有远程编程能力的仪器,不妨考虑以下福禄克的PM 6304 RCL测试仪。PM
6304的基本准确度达0.1%,具有3个测试电压电平和204个测试频率。PM 6304C则具有更高的
基本准确度,能够以0.05%的准确度测量元器件或设备。正是由于其准确度非常高,所以PM
6304C非常适宜于校准Fluke 5500A高性能多产品校准器的电容输出功能。
特性:
主要特点:
- 选择您需要的测试功能
- 简单易用,清晰显示所需信息
- 测试频率从 50 Hz 到 1 MHz (PM 6304为100 kHz )
- 0.1% 的基本准确度 (PM 6304C 为 0.05% )
- RS-232 或 IEEE-488 接口
- 交流测试电平才能够 50 mV 到 2V rms
- 内部或外部偏置
- 直流测试测量 (选件)
- 9 个前面板设置
- 实际的器件测试电压/电流反馈
- 自动归零微调
- 接触检查和偏差模式 (仅限于PM 6306)
- 前面板测试接线柱,可快速进行4线测量
通用器件测量和测试
PM 6306 和 PM 6304是器件测量的强大功能及多功能性和远程编程功能的最佳组合。操作从未如
此简单过-只需将器件连接到测试接线柱或夹具,即可马上从LCD大显示屏上读得主要参数和第二
参数,并查看等效电路图。这些仪器的基本功能和其测试频率和电压电平的多样性,使其成为商业中
最好的两款RCL测试仪。选件丰富,从RS-232 或 IEEE-488 接口(选择接口是PM 6306的标准
配置)、直流测试功能、测量器件管理界面和Microsoft Windows ®测试软件,直到功能强大的
器件测量和测试工具-覆盖了开发实验室到生产线的全部范围。
计算机辅助的器件测试
RS-232 或 IEEE-488和ComponentView测试软件,使得PM 6306 或 PM 6304成为了自动化
测试设备的低成本解决方案,如用于制造业的器件检查或质量控制。利用IEEE-488接口,RCL测试
仪即成为自动化器件测试环境的核心,每秒钟可进行10次测量。或者利用RS-232接口,则可以从
PC上简单、经济的控制测试仪,用于元器件的筛选。利用ComponentView软件,则可以从保存的
文件中调取设备配置。
当Windows软件请求数据时,即开始测试器件。可以将数据进行归档、分析,用作通过/失败测试
的条件,或者可以直接在屏幕上进行绘制,直观地分析。还可以将数据以标准的Microsoft Excel格
式导出。
利用其扫描模式,即可轻松地测试器件在不同环境范围内的参数。只需选择所需的频率或电压范围,
ComponentView软件将执行测量序列。
器件分级
利用分级功能,用户可以编辑容差极限,将器件分成多达10个级别。然后将器件插入到测试固定装
置,即可直接从显示屏上读取指示出的级别编号。利用可选的接口,可以直接读取级别指示或通过/
失败指示,以及外部测量触发输入,加速分级进度。
更多的测量功能
PM 6306 和 PM 6304具有您所需的测试频率,比同类的仪器具有更多的测试频率选择。对于测试
原级功率器件,如变压器和滤波电容,这些设备具有50和60 Hz的测试频率,并具有100和120 Hz
的纹波频率。
在100 Hz 至 20 kHz的范围内,两款RCL测试仪均提供100 Hz的分辨率,用于精密地频率表征。
为了测试小电容,PM 6304还提供了100 kHz的频率,而PM 6306的测试频率则连续可调,直到
1 MHz。
器件测试电平从2V可调,可达50 mV,保证灵敏的半导体结处于其门限电压之下。从内置源或高达
40 V dc的外部源,可以添加直流偏置。
利用可选的直流测试测量功能,可以测试器件的直流电阻。只需按下前面板的按键,即可比较器件的
直流和交流电阻值。
通过测量连接从阻抗,PM 6306 RCL测试仪还可以检查器件的连接。操作非常简单,只需按下相应
的按键,就会显示连接结果,并且您能够确保适当的4线器件连接。
选择您需要的测试功能
正如全自动操作下显示特征参数和等效电路图那样,您也可以手动选择其它感兴趣的参数。按下按键
锁定器件的相位角、阻抗、Q(品质因数)值和D(耗散因数)值。使用平均功能,则可以获得更稳
定的读数。为了进行快速的器件比较,PM 6306还提供了偏差模式。
选择电流/电压监测功能,可以查看在被测器件上测得的实际测试电流和电压值。这能够最大程度上
保护对电流敏感的元器件,并可以随元器件的参数一起指定测试电流。
所有这些内置的功能,都使得福禄克的RCL测试仪成为了随时可用的紧凑型通用仪器。并且具有同类
仪器中最大的测量多功能性。
技术指标:
| 交流测试模式 |
| 测试频率 |
| PM 6306: |
50, 60, 100, 120 Hz |
200 Hz 至 100 kHz (100 Hz 步长) |
100 kHz 至 1 MHz (1 kHz 步长) |
| PM 6304: |
200 Hz 至 20 kHz (100 Hz 步长) |
100 kHz | |
| 测试频率准确度 |
| 测试信号电平 |
| PM 6306: |
50 mV 至 2V (10 mV 步长) ,经 100Ω电阻 |
| PM 6304: |
50 mV ,经 100Ω电阻 |
1V ,经 100Ω电阻 |
2V ,经 400Ω电阻 | |
| 正常测量模式下的基本测量准确度 |
| PM 6306: |
0.1% ± 1 个字 (for ³ 0.25V, £ 50 kHz) |
0.1% * (f/50 kHz) ± 1 个字 (for ³ 0.25V, > 50 kHz) |
0.1% * (0.25V/Vt) ± 1 个字 (for < 0.25V, £ 50 kHz) |
| PM 6304: |
0.05% ± 1 个字 (对于PM 6304C, £ 2 kHz) |
0.1% ± 1 个字 (for £ 20 kHz) |
0.4% ± 1 个字 (100 kHz) |
0.5% ± 1 个字 (for 50 mV £ 20 kHz) |
2.0% ± 1 个字 (for 50 mV, 100 kHz) | |
| 直流偏置 |
| 内部 |
| PM 6306: |
0 至 10V (0.1V 步长) |
| PM 6304: |
2V | |
| 外部 |
| PM 6306: |
0 至 40V |
| PM 6304: |
0 至 40V | |
| 直流测试模式(选件) |
| 测试信号电平 |
| PM 6306: |
50 mV 至 2V (10 mV 步长) ,经 100Ω的电阻 |
| PM 6304: |
300 mV ,经 100Ω的电阻 |
1V ,经 100Ω的电阻 |
2V ,经 400Ω的电阻 | |
| 基本测量准确度 |
| PM 6306: |
0.1% ± 1 个字 (对于 ³ 0.25V) |
| PM 6304: |
0.1% ± 1 个字 (for 1V) | |
| 最大测量范围 |
| 阻抗/交流电阻 Z 或 RAC |
| 直流电阻 R DC |
| 电容 C |
| 电感 L |
| 品质因数 Q |
| 耗散因数 D |
| 相位角 F |
| 电压监测 VX |
| 电流监测 IX |
| 最大分辨率 |
| 阻抗/交流电阻 Z 或 RAC |
| 直流电阻 R DC |
| 电容 C |
| 电感 L |
| 品质因数 Q |
| 耗散因数 D |
| 相位角 F |
| 电压监测 VX |
| 电流监测 IX |
| 手动模式 |
| 读数 |
主要和第二参数,或者 Z, F, D, Q, VX, IX | |
| 等效电路图 |
| 平均功能 |
| 功能 |
| 级 |
| PM 6306: |
3 (和关闭) |
| PM 6304: |
1 (和关闭) | |
| 偏差模式 (仅限PM 6306 ) |
| 相对于参考值的范围 |
| 测量模式 (手动) |
| 连续 |
| 单次 |
通过 "TRIG" 键触发 |
通过管理界面触发 |
通过 IEEE-488 或 RS-232接口触发 | |
| 测试频率 |
| PM 6306: |
直流(选件) |
| PM 6304: |
100 kHz |
直流(选件) | |
| 读数 |
直接显示或通过 IEEE-488/RS-232 接口显示 | |
| 测量模式(快速) |
| 最大速度 |
| 测试频率 |
| PM 6306: |
200 Hz 至 100 kHz (200 Hz 步长) |
直流(选件) |
| PM 6304: |
200 Hz 至 20 kHz (200 Hz 步长) 100 kHz |
直流(选件) | |
| 单次 |
通过管理界面触发 |
通过IEEE-488 或 RS-232触发 | |
| 读数 |
通过 IEEE 或 RS-232 接口 (显示屏空白) | |
| 分级 |
| 标准级别 |
| 特殊级别 |
| 级别编程 |
IEEE-488 接口 |
RS-232 接口 |
级别编程 (仅限PM 6304 ) | |
| 级别极限编程 |
| 充电电容的保护 |
| C < 2 mF |
| PM 6306: |
Vmax < 200V |
| PM 6304: |
Vmax < 500V | |
| 2 mF o C o 2 mF |
| PM 6306: |
Vmax <47 x (C/mF) -0.234 |
(Vmax 单位为 V, C 单位为 mF) |
| PM 6304: |
Vmax <117 x (C/mF) -0.234 |
(Vmax 单位为 V, C 单位为 mF) | |
| 保存的设置 (非易失存储器) |
| 前面板设置 |
| 等级设置 |
| 环境特性 |
| 工作温度 |
| 储存温度 |
| 电源 |
| 电源频率 |
| 功耗 |
| PM 6306: |
44 VA |
| PM 6304: |
31 VA | |
| 安全 |
符合 CE-regulation 73/23 EN61010-1 CAT II, 污染等级 2 | |
| EMC |
符合 CE 规范 89/336: 辐射 符合 EN 55011, Group 1 Class B, respectively CISPR 11. 免疫性符合EN 50082-1, inclusive IEC 801-2, -3, -4 | |
| 预热 |
| PM 6306: |
30 分钟 |
| PM 6304: |
5 分钟 | |
| 尺寸和重量 |
| W x H x D |
315 x 105 x 405 mm (12.4 in x 4.13 in x 15.9 in) | |
| 重量 |
| PM 6306: |
5.3 kg (11.7 lb) |
| PM 6304: |
4.7 kg (10.4 lb) | |
| 型号名称 |
描述 |
| PM 6304 |
RCL 测试仪* |
| PM 6304C |
可编程 RCL 自动测试仪* 注: 仅 /02n, /03n 选件适用于该型号 |
| PM 6306 |
1 MHz RCL 测试仪* 注: 选件 /00n, /04n, /50n, /54n 不适用于该型号 | |
* 仪器可选配置 在订购可选配置时,首先选择基本型号编号,然后将选件编号作为其后缀。所有选件仅由工厂安装。n表示所需的电源线。按以下方式选择n:
- n=1. 欧式标准 220V/16A, 50 Hz
- n=3. 北美标准 North American 120V/15A, 60H
- n=4. 英国标准 240V/13A, 50H
- n=5. 瑞士标准 220V/16A, 50 Hz
- n=8. 澳大利亚标准 240V/10A, 50 Hz
例如: PM6304/573 = RCL 测试仪 PM 6304,带管理界面,直流功能,已安装 RS-232 接口,北美标准的电源线。
| 工厂安装选件(s): |
| 选件编号 |
管理界面 |
直流单元 |
IEEE 接口 |
RS-232 接口 |
| /00n |
| /02n |
X |
| /03n |
X |
| /04n |
X |
| /06n |
X |
X |
| /07n |
X |
X |
| /50n |
X |
| /52n |
X |
X |
| /53n |
X |
X |
| /54n |
X |
X |
| /56n |
X |
X |
X |
| /57n |
X |
X |
X | |
| 测试线,探头和线夹 |
| PM9540/BAN |
4-线测试电缆,含橡胶插头;DUT 连接: 4 个橡胶插头;电缆长度:1000 mm,重量:0.16 kg。该电缆组确保校准器的连接或者与其它仪器或附件的连接最优化。 |
| PM9540/TWE |
PM 9540/TWE SMD 镊子 |
| PM9541B |
4 线测试电缆组,含开尔文夹(Kelvin);DUT 连接:2 个开尔文夹(大把手);电缆长度:1000 mm |
| PM9542A |
Universal test adapter. |
| PM9542SMD |
4 线SMD适配器,适用于 PM 9542A;DUT 连接:测试柱为开尔文(Kelvin)连接;DUT 长度:最小 2 mm,最大 10 mm,DUT 宽度:最小 1 mm,DUT 高度:最小 0.5 mm;尺寸(宽×高×深):55 × 45 × 30 mm (2.2 in × 1.8 in × 1.2 in) |
| 选件 |
| PM9548 |
IEEE-488 接口,利用该 IEE-488 接口,PM 6306 或 PM 6304 RCL 测试仪可以作为全自动器件测试环境的一部分,可以满足最大 10 次/秒的测量应用。 |
| PM9549 |
RS-232 接口 |
| PM9559 |
红外式二进制编程器(仅限PM 6304) 距离: < 1.5m
紧凑的手持设备,编程 PM 6304 器件分类功能。 |
| PM9565 |
直流测试测量 |
| PM9566 |
处理机接口 | |
