产品名称: PM6306 LCR测量仪|美国 fluke
型  号: PM6306
PM6306 LCR测量仪
产品简介:
PM 6306
PM 6306是最通用的RCL测试仪,可以测试高达1 MHz的任何频率。交流和直流测试电压连续可
调,并且PM 6306具有内置的内置的接触检查功能,确保最优的连接。利用这些功能,您就可以测
试实际工作中所使用的各种元器件。
PM 6304
如果您需要一台具有远程编程能力的仪器,不妨考虑以下福禄克的PM 6304 RCL测试仪。PM
6304的基本准确度达0.1%,具有3个测试电压电平和204个测试频率。PM 6304C则具有更高的
基本准确度,能够以0.05%的准确度测量元器件或设备。正是由于其准确度非常高,所以PM
6304C非常适宜于校准Fluke 5500A高性能多产品校准器的电容输出功能。
特性:
主要特点:
  • 选择您需要的测试功能
  • 简单易用,清晰显示所需信息
  • 测试频率从 50 Hz 到 1 MHz (PM 6304为100 kHz )
  • 0.1% 的基本准确度 (PM 6304C 为 0.05% )
  • RS-232 或 IEEE-488 接口
  • 交流测试电平才能够 50 mV 到 2V rms
  • 内部或外部偏置
  • 直流测试测量 (选件)
  • 9 个前面板设置
  • 实际的器件测试电压/电流反馈
  • 自动归零微调
  • 接触检查和偏差模式 (仅限于PM 6306)
  • 前面板测试接线柱,可快速进行4线测量
通用器件测量和测试
PM 6306 和 PM 6304是器件测量的强大功能及多功能性和远程编程功能的最佳组合。操作从未如此简单过-只需将器件连接到测试接线柱或夹具,即可马上从LCD大显示屏上读得主要参数和第二参数,并查看等效电路图。这些仪器的基本功能和其测试频率和电压电平的多样性,使其成为商业中最好的两款RCL测试仪。选件丰富,从RS-232 或 IEEE-488 接口(选择接口是PM 6306的标准配置)、直流测试功能、测量器件管理界面和Microsoft Windows ®测试软件,直到功能强大的器件测量和测试工具-覆盖了开发实验室到生产线的全部范围。
计算机辅助的器件测试
RS-232 或 IEEE-488和ComponentView测试软件,使得PM 6306 或 PM 6304成为了自动化测试设备的低成本解决方案,如用于制造业的器件检查或质量控制。利用IEEE-488接口,RCL测试仪即成为自动化器件测试环境的核心,每秒钟可进行10次测量。或者利用RS-232接口,则可以从PC上简单、经济的控制测试仪,用于元器件的筛选。利用ComponentView软件,则可以从保存的文件中调取设备配置。
当Windows软件请求数据时,即开始测试器件。可以将数据进行归档、分析,用作通过/失败测试的条件,或者可以直接在屏幕上进行绘制,直观地分析。还可以将数据以标准的Microsoft Excel格式导出。
利用其扫描模式,即可轻松地测试器件在不同环境范围内的参数。只需选择所需的频率或电压范围,ComponentView软件将执行测量序列。
器件分级
利用分级功能,用户可以编辑容差极限,将器件分成多达10个级别。然后将器件插入到测试固定装置,即可直接从显示屏上读取指示出的级别编号。利用可选的接口,可以直接读取级别指示或通过/失败指示,以及外部测量触发输入,加速分级进度。
更多的测量功能
PM 6306 和 PM 6304具有您所需的测试频率,比同类的仪器具有更多的测试频率选择。对于测试原级功率器件,如变压器和滤波电容,这些设备具有50和60 Hz的测试频率,并具有100和120 Hz的纹波频率。
在100 Hz 至 20 kHz的范围内,两款RCL测试仪均提供100 Hz的分辨率,用于精密地频率表征。为了测试小电容,PM 6304还提供了100 kHz的频率,而PM 6306的测试频率则连续可调,直到 1 MHz。
器件测试电平从2V可调,可达50 mV,保证灵敏的半导体结处于其门限电压之下。从内置源或高达40 V dc的外部源,可以添加直流偏置。
利用可选的直流测试测量功能,可以测试器件的直流电阻。只需按下前面板的按键,即可比较器件的直流和交流电阻值。
通过测量连接从阻抗,PM 6306 RCL测试仪还可以检查器件的连接。操作非常简单,只需按下相应的按键,就会显示连接结果,并且您能够确保适当的4线器件连接。
选择您需要的测试功能
正如全自动操作下显示特征参数和等效电路图那样,您也可以手动选择其它感兴趣的参数。按下按键锁定器件的相位角、阻抗、Q(品质因数)值和D(耗散因数)值。使用平均功能,则可以获得更稳定的读数。为了进行快速的器件比较,PM 6306还提供了偏差模式。
选择电流/电压监测功能,可以查看在被测器件上测得的实际测试电流和电压值。这能够最大程度上保护对电流敏感的元器件,并可以随元器件的参数一起指定测试电流。
所有这些内置的功能,都使得福禄克的RCL测试仪成为了随时可用的紧凑型通用仪器。并且具有同类仪器中最大的测量多功能性。
技术指标:
交流测试模式
测试频率
PM 6306: 50, 60, 100, 120 Hz
200 Hz 至 100 kHz (100 Hz 步长)
100 kHz 至 1 MHz (1 kHz 步长)
PM 6304: 50, 60, 100, 120 Hz
200 Hz 至 20 kHz (100 Hz 步长)
100 kHz
测试频率准确度
PM 6306:
PM 6304:
测试信号电平
PM 6306: 50 mV 至 2V (10 mV 步长) ,经 100Ω电阻
PM 6304: 50 mV ,经 100Ω电阻
1V ,经 100Ω电阻
2V ,经 400Ω电阻
正常测量模式下的基本测量准确度
PM 6306: 0.1% ± 1 个字 (for ³ 0.25V, £ 50 kHz)
0.1% * (f/50 kHz) ± 1 个字 (for ³ 0.25V, > 50 kHz)
0.1% * (0.25V/Vt) ± 1 个字 (for < 0.25V, £ 50 kHz)
PM 6304: 0.05% ± 1 个字 (对于PM 6304C, £ 2 kHz)
0.1% ± 1 个字 (for £ 20 kHz)
0.4% ± 1 个字 (100 kHz)
0.5% ± 1 个字 (for 50 mV £ 20 kHz)
2.0% ± 1 个字 (for 50 mV, 100 kHz)
直流偏置
内部
PM 6306: 0 至 10V (0.1V 步长)
PM 6304: 2V
外部
PM 6306: 0 至 40V
PM 6304: 0 至 40V
直流测试模式(选件)
测试信号电平
PM 6306: 50 mV 至 2V (10 mV 步长) ,经 100Ω的电阻
PM 6304: 300 mV ,经 100Ω的电阻
1V ,经 100Ω的电阻
2V ,经 400Ω的电阻
基本测量准确度
PM 6306: 0.1% ± 1 个字 (对于 ³ 0.25V)
PM 6304: 0.1% ± 1 个字 (for 1V)
接触检查 (仅限PM 6306 )
通过
3 3Ω
失败
3Ω (指示连接线接触不良)
最大测量范围
阻抗/交流电阻 Z 或 RAC
0.0000Ω 至 200 MΩ
直流电阻 R DC
0.0000Ω 至 50 MΩ
电容 C
0.00 pF 至 31.8F
电感 L
0.00 mH 至 637 kH
品质因数 Q
0.000 至 1000
耗散因数 D
0.000 至 1000
相位角 F
-179 至 + 180 deg
电压监测 VX
0.1 mV 至 2.00V
电流监测 IX
0.005 mA 至 10.0 mA
最大分辨率
阻抗/交流电阻 Z 或 RAC
0.1 mΩ
直流电阻 R DC
0.1 mΩ
电容 C
0.01 pF
电感 L
0.01 mH
品质因数 Q
0.001
耗散因数 D
0.001
相位角 F
0.1 deg
电压监测 VX
0.1 mV
电流监测 IX
0.001 mA
电路图
显示
7种不同的等效电路图之一
自动模式
读数
主要和第二参数
等效电路图
并联 R+C,串联 R+L
手动模式
读数
主要和第二参数,或者 Z, F, D, Q, VX, IX
等效电路图
并行或串行可选
平均功能
功能
连续模式下的指数平均
级
PM 6306: 3 (和关闭)
PM 6304: 1 (和关闭)
偏差模式 (仅限PM 6306 )
相对于参考值的范围
-100% 至 +100%
测量模式 (手动)
连续
2 次/秒
单次
通过 "TRIG" 键触发
通过管理界面触发
通过 IEEE-488 或 RS-232接口触发
测试频率
直流(选件)
100 kHz
直流(选件)
读数
直接显示或通过 IEEE-488/RS-232 接口显示
测量模式(快速)
最大速度
10 次/秒
测试频率
PM 6306: 200 Hz 至 100 kHz (200 Hz 步长)
直流(选件)
PM 6304: 200 Hz 至 20 kHz (200 Hz 步长) 100 kHz
直流(选件)
单次
通过管理界面触发
通过IEEE-488 或 RS-232触发
读数
通过 IEEE 或 RS-232 接口 (显示屏空白)
分级
标准级别
9
特殊级别
级别 "0"和 "fail"
级别编程
IEEE-488 接口
RS-232 接口
级别编程 (仅限PM 6304 )
级别极限编程
绝对和相对
微调功能
开路
开路补偿 Z > 100 kW
短路
短路补偿 Z < 10W
充电电容的保护
C < 2 mF
PM 6306: Vmax < 200V
PM 6304: Vmax < 500V
2 mF o C o 2 mF
PM 6306: Vmax <47 x (C/mF) -0.234
(Vmax 单位为 V, C 单位为 mF)
PM 6304: Vmax <117 x (C/mF) -0.234
保存的设置 (非易失存储器)
前面板设置
9 + 1 (包括微调配置)
等级设置
9 + 1
打印测量结果
打印测量结果
通过 RS-232 接口输出至串行打印机
校准间隔
校准间隔
1 年
环境特性
工作温度
0° 至 50° C
储存温度
-40° C 至 70° C
电源
100/120/220/240V + 10%
电源频率
50/60 Hz
功耗
PM 6306: 44 VA
PM 6304: 31 VA
安全
符合 CE-regulation 73/23 EN61010-1 CAT II, 污染等级 2
EMC
符合 CE 规范 89/336: 辐射 符合 EN 55011, Group 1 Class B, respectively CISPR 11. 免疫性符合EN 50082-1, inclusive IEC 801-2, -3, -4
预热
PM 6306: 30 分钟
PM 6304: 5 分钟
尺寸和重量
W x H x D
315 x 105 x 405 mm (12.4 in x 4.13 in x 15.9 in)
重量
PM 6306: 5.3 kg (11.7 lb)
PM 6304: 4.7 kg (10.4 lb)
型号名称 描述
 PM 6304  RCL 测试仪*
 PM 6304C  可编程 RCL 自动测试仪*
注: 仅 /02n, /03n 选件适用于该型号
 PM 6306  1 MHz RCL 测试仪*
注: 选件 /00n, /04n, /50n, /54n 不适用于该型号
* 仪器可选配置 在订购可选配置时,首先选择基本型号编号,然后将选件编号作为其后缀。所有选件仅由工厂安装。n表示所需的电源线。按以下方式选择n:
  • n=1. 欧式标准 220V/16A, 50 Hz
  • n=3. 北美标准 North American 120V/15A, 60H
  • n=4. 英国标准 240V/13A, 50H
  • n=5. 瑞士标准 220V/16A, 50 Hz
  • n=8. 澳大利亚标准 240V/10A, 50 Hz
例如: PM6304/573 = RCL 测试仪 PM 6304,带管理界面,直流功能,已安装 RS-232 接口,北美标准的电源线。
工厂安装选件(s):
选件编号 管理界面 直流单元 IEEE 接口 RS-232 接口
/00n
/02n X
/03n X
/04n X
/06n X X
/07n X X
/50n X
/52n X X
/53n X X
/54n X X
/56n X X X
/57n X X X
测试线,探头和线夹
PM9540/BAN 4-线测试电缆,含橡胶插头;DUT 连接: 4 个橡胶插头;电缆长度:1000 mm,重量:0.16 kg。该电缆组确保校准器的连接或者与其它仪器或附件的连接最优化。
PM9540/TWE PM 9540/TWE SMD 镊子
PM9541B 4 线测试电缆组,含开尔文夹(Kelvin);DUT 连接:2 个开尔文夹(大把手);电缆长度:1000 mm
PM9542A Universal test adapter.
PM9542SMD 4 线SMD适配器,适用于 PM 9542A;DUT 连接:测试柱为开尔文(Kelvin)连接;DUT 长度:最小 2 mm,最大 10 mm,DUT 宽度:最小 1 mm,DUT 高度:最小 0.5 mm;尺寸(宽×高×深):55 × 45 × 30 mm (2.2 in × 1.8 in × 1.2 in)
选件
PM9548 IEEE-488 接口,利用该 IEE-488 接口,PM 6306 或 PM 6304 RCL 测试仪可以作为全自动器件测试环境的一部分,可以满足最大 10 次/秒的测量应用。
PM9549 RS-232 接口
PM9559 红外式二进制编程器(仅限PM 6304)
距离: < 1.5m
紧凑的手持设备,编程 PM 6304 器件分类功能。
PM9565 直流测试测量
PM9566 处理机接口
关 键 词: PM6306 LCR测量仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
