产品名称: 4285A 精密LCR测试仪|安捷伦 Agilent
型  号: 4285A
4285A 精密LCR测试仪
·75kHz-30MHz以100Hz步进
·0.1%的基本精度
·高速测量:30ms/一次测量
·恒定的V或I测试信号电平
·用Agilent42841A时给出10Adc
·能用Agilent42851A进行精确的Q测量
·具有列表扫描测量功能
技术指标:
被测参数
|Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差
测量电路模式
串联和并联
量程转换
自动和手动
触发
内部、外部和总线(HP-IB)
延迟时间
0-60.00s以1ms步进
测量终端
四端对
测试电缆长度
0、1和2
积分时间:
短、中等和长
取平均:
1-256可程控
测试信号:
75kHz-30MHz±0.01%8610以100Hz步进
测试信号方式:
标准:
分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选一的电压或电流编程
恒定:
维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关
测试信号:
电平
标准
恒定
4285A
5mV~2V,200μA-20mA
10mV-1V,100μA-20mA
直流偏置:
选件:0V-±40V
测量显示范围
参数
范围
|Z|,R,X
0.01mΩ-99.9999MΩ
|Y|,G,B
0.01nS-99.9999S
C
HP
4284A:0.01fF-9.9999F
L
HP 4284A:0.01nH-99.9999kH
D
0.000001-9.99999
Q
0.01-99999.9
θ
-180.000°~180.000°
Δ%
-999.999%~999.999%
基本测量精度
|Z|,C,L
D
0.1%
0.001
补充特性:
测量时间:
从触发命令到处理器界面连接器上的结束测量(EOM)输出的典型测量时间
短
30ms
中等
65ms
长
200ms
选件001直流偏流输出
100mA
max
显示器:
LCD点阵显示:
显示被测值,控制设置,比较极限和判决,列表扫描表,自测试信息和信号指示
修正功能
开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差
接负载:
利用已校器件作为参考来改善测量精度
列表扫描功能
最多可对10个频率或测试信号电平编程。可进行单次测试或顺序测试,当安装上选件001时,还能进行直流偏压测试
比较器
10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于一次测量参数
仓室计数:
0-999999
列表扫描比较器:
高/符合/低判定输出用于列表扫描表中的每个测量点
其它功能:
存储/加载:
10个仪器设置可以由内部非易失存储器存储/加载。10个附加设置还能由一个储存卡存储/加载
HP-IB
所有仪器控制设置,被测值,比较极限,列表扫描表和自测试结果
存储器:
存储缓存器能存储最多128个测量结果,并经GPIB输出数据,ASCII和64位二进制数据格式
一般技术指标:
电源要求
100/120/220V±10%,240V
5%/-10%,47-66Hz
功耗
200VA max
工作温度和湿度
0°~55℃,在40℃时相对湿度≤95%
尺寸
42mm(宽)*177(高)mm*498mm(长)(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸)
重量:
约16kg (35.2磅)
附件:
·Agilent 42851A精密Q适配器:与4285A一起用于谐振Q测量
 被测参数:Q-L,Q-C
 Q的测量范围:5.00-999.99
 Q的基本精度:5%
 测量时间:75ms-1.5s
 接口:常规,可直接由带选件002的HP4285A控制
 选件001:SMD测试夹具
主要技术资料:
·4284A/4285A/4286A精密LCR测试仪系列技术资料,p/n 5963-5391E
·4285A技术数据,p/n 5963-5395E
·LCR测试仪,阻抗分析仪和测试夹具选购指南,p/n 5950-1430E
订货信息:
4285A 精密LCR测试仪
  Opt 001功率放大器/直流偏置
  Opt 002附件控制接器
  Opt 004存储卡
  Opt 109除GPIB接口(用于两种测试仪)
  Opt 201一般用途处理器接口(用于两种测试仪)
  Opt 202处理器接口(用于两种测试仪)
  Opt 301扫描器接口(用于两种测试仪)
42851A 精密Q适配器
  Opt 001 SMD测试夹具
关 键 词: 4285A 精密LCR测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
