产品介绍: |
4263B LCR测试仪
- 基本精度为0.1%
- 测试频率为100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、100kHz
- 量程为20mV~1Vrms,以5mVrms分档
- 具有测试信号电平监视功能
- 高速测量:25ms
- 高速接触检查
- 大的电容测试量程
- 变压器参数测量(供选用)
Alilent 4263B LCR测试仪是Agilent公司生产的最价廉物美的低档LCR测试仪,供生产线上的元件评估和实验室中的基本阻抗测试使用。4263B具有能在正确状态下对测试进行模拟的5个测试频率,即100Hz,120Hz,1kHz和100kHz。在这5个频率之外还可增添供选用的20kHz测试频率(选件002)。
高速测量
Agilent 4263B依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高一产率,这种能力提高了电解电容顺和变压器测试的效率,4263B能检查测试端子与被测件(DUT)之间的接触状况,这种功能保证在生产中用自动处理器进行合格。不合格的测试的可靠性,有故障的被测件一旦从处理器中取去该仪器便能立即恢复正常工作,因此处理器始终能以最高速度工作。
电解电容器测量
Ailent 4263B的精度和宽的测量范围是对电解电容器进行精密测量的很好保证。充电后的电容器可能经常端放电,从而使仪器损坏。4263B的前端设计考虑了保护作用,能保持测试正常进行。
变压器参数测量
由于Ailent 4263B能进行匝数比(N),互感(M)和直流电阻(DCR)测量,故数据计算和改变测试装置不再是费时的工作(选件001)灵活的信号电平高速和电压、电流监视功能使4263B特别适用于测量与电平有关的被测件,始磁芯电感器。
技术指标:
测量功能 |
测量参数 |
|Z|,|Y|,θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR |
选件001 |
增加DCR(直流电阻),N(匝数比)和M(互感)测量 |
测量电路形式 |
串联和并联 |
数学功能 |
偏差和百分偏差 |
测试电缆长度 |
0m,1m,2m,4m,(频率=100/120/1kHz);0m,1m,2m(频率=10kHz/20kHz);0m,1m(频率=100kHz) |
测试信号数据 |
测试频率 |
100Hz,120Hz,1kHz,10kHz和100kHz |
选件002 |
增加20kHz测试频率 |
频率精度 |
±0.01%(频率=100Hz,1kHz,10kHz,20kHz,100kHz),±(10%+10mV) |
输出阻抗 |
100Ω±10%,25Ω±10%(≤1Ω量程) |
交流测试信号电平 |
20mV~1Vrms,以5mVrms分档 |
精度 |
±(10%+10mV) |
内部直流偏置 |
电平 |
1.5和2V;精度:±(5%+2mV) |
外部直流偏置 |
0~+2.5V |
测量范围 |
参数 |
测量范围 |
|Z|,R,X |
1mΩ-100MΩ |
|Y|,G,B |
10nS-1000S |
C |
1pF-1F |
L |
10nH-100kH |
D |
0.0001-9.9999 |
Q |
0.1-9999.9 |
θ |
-180°~+180° |
DCR |
1mΩ-100MΩ |
N |
0.9-200(待定) |
L,M |
1μH-100H(待定) |
Δ% |
-999.99%-+999.99% |
测量精度: |
±0.1%(基本精度)(适用于|Z|,R,X,|Y|,G,B,CL) |
测量时间 |
模式 |
时间(典型值) |
短 |
25ms |
中等 |
65ms |
长 |
500ms |
测试信号电平监视器: |
电压和电流 |
前端保护: |
当充电电容器连接到输入端时内部电路便函起保护作用。最大电容器电压为;在 Vmax≤250V时,Vmax=√(8/C)(典型值);在Vmax≤1000V时,Vmax=√(2/C)(典型值),C单位为F。 |
显示数字: |
3,4或5位(可选择) |
修正功能: |
开路/短路误差为0: |
消除由测量夹具中杂散寄生阻抗引起的测量误差 |
负载: |
利用一个已校器件作为参考来改善测量的精度 |
比较功能: |
对每个一次测量参数和二次测量参数给出高/符合/低(HEGH/IN/LOW)比较结果 |
接触检查功能: |
可以检测测试夹具与器件之间的接触故障。接触检查的附加时间为5ms |
其它功能 |
存储/调用: |
可以存储和从内部非易失存储器调用10个仪器设置 |
连续存储功能: |
若仪器补关断或出现电源故障。仪器设置(直流偏置接通/切断除外)将自动被存储起来(在23°±5℃下≦72小时) |
GPIB接口 |
所有控制设置,被测值和比较器信息 |
处理器接口 |
所有输出信号均为负逻辑,光隔离的开路集电极。输出信号包括HIGH/IN/LOW,不接触,序号,测量结束和报警。输入信号包括键锁定和外触发 |
一般技术指标:
电源要求 |
90-132V或198-264V,47-66Hz,45VAmax |
工作温度 |
0-45℃ |
尺寸 |
320mm(宽)*100mm(高)*300mm(长)(12.6英寸*3.94英寸*11.81英寸) |
重量: |
4.5kg(9.9磅) |
