DMOM100 S2 回路电阻测试仪
DMOM-100 S2回路电阻测试仪 是用来测试超高压断路器的接触电阻、套管连接处的节点电阻和其它需要测试节点电阻的设备。该仪器采用微处理器控制,其测量范围从1uΩ到300mΩ,测试电流为10A到100A,数字式直读显示。其重量仅为7.71 kg非常适合现场使用。
DMOM-100 S2输出一个真正的10A-100A的直流电流,测试记录、测试电流、功能选择通过仪器面板的16键选择。
DMOM-100 S2提供两根约10米长的电流线,两根约10米长的电压线。其输入电源提供热保护。
操作界面和显示:DMOM-100 S2信息和测量结果显示通过4行20字符完成。
热敏打印机:采用2.5英寸热敏打印机,测试结果字体为14点阵。打印机和打印纸安装于仪器面板之下,避免损害。
测试结果储存能力:DMOM-100 S2能够在闪存内存存储63个测试记录(包括96个测试结果)
计算机接口:DMOM-100 S2可以将测试结果通过RS-232C或下载到PC机。通过软件可对测试结果进行浏览、打印。该软件适用于WINDOWS95/98/NT/2000/XP系统。
DMOM100 S2 回路电阻测试仪 技术参数
电源输入: 90-240Vac,50/60Hz |
打印机:2.5英寸热敏打印机 |
测量范围: 1uΩ-300mΩ |
计算机接口:RS-232串口 |
精度:±1% 读数 ± 1 位 |
计算机软件:基于WINDOWS95/98/NT/2000/XP |
测试电流:10 A - 100 A,步长1A |
测试记录存储:存储63个记录(包括96个测试结果) |
显示:LCD显示屏4行20字符 背光 |
体积: 427×320×305mm,重量: 7.71 kg |
